Автор Тема: шланги к печке  (Прочитано 2875 раз)
Оффлайн jamasu
шланги к печке
« : 03 Ноября 2012, 20:42:26 »
Ребята помогите пожалуйста!запутался окончательно!куда идёт шланг который с тройником-к верхнему или к нижнему штуцеру печного радиатора🤯
  • 2141S
  • Карма: 250
Re: шланги к печке
« Ответ #1 : 03 Ноября 2012, 20:50:47 »
нижний
Оффлайн jamasu
Re: шланги к печке
« Ответ #2 : 04 Ноября 2012, 02:15:42 »
спасибо LD 👋 а ты не знаешь есть какая нибудь разница если перепутать?
  • 2141S
  • Карма: 250
Re: шланги к печке
« Ответ #3 : 04 Ноября 2012, 22:07:59 »
Не пробовал. Хотя, на ВАЗ-Уфе принцип наполнения печки ОЖ огранизован по другому (судя по схемам)
Оффлайн jamasu
Re: шланги к печке
« Ответ #4 : 05 Ноября 2012, 16:12:00 »
спасибо большое LD!разобрался тему можно закрывать.
  • 2141S
Оффлайн Cанёк
Re: шланги к печке
« Ответ #5 : 12 Ноября 2012, 22:14:06 »
я сделал патрубок ( с тройником который) верхним то есть отводящим, а подающий - нижним. Так печку проще развоздушивать.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн GALVATRO
Re: шланги к печке
« Ответ #6 : 18 Ноября 2012, 13:46:16 »
ща как раз озадачен инвариантностью соединения шлангов печки с патрубками корпуса термостата и тройником шланга охлаждения дросселя (хех, последствия обслуживания на автосервисе - шланги соединяют не "как надо", а "как удобно подлезть"😉.
интересный эффект получаеццо если тройник дросселя врезан в подающий в печку шланг (верхний на двигле патрубок из корпуса термоса): печка топит на 70% от своих возможностей, с трудом удалось запихнуть 8л жидкости в систему, жидкость где-то внутри двигла кипит раньше чем откроеццо термостат, крышка расширбака травит избыток давления пара раньше чем включиццо карлсон  😲
ещё одно наблюдение: похожие симптомы (только кипеть через расширбак начинает позже включения карлсона) возникали при забившемся печном радиаторе (раза в 2 меньше нормы проливалось)
а вот куда подключить подающий из двигла шланг к печке - к верхнему или нижнему (посередине печного радиатора) патрубку - шото ниразобралсо, вроде и так и эдак воздух из печки вымывает... хотя теоритически подающий шланг должен идти снизу...
блин.. но самая  🤗 даже не в том чо куда хомутить  🥴   сцкнх как же темно и тесно в окружении рейки, рул.тяги, гофры проводки, дросселя, термоса, датчегов...  👉   эва прям "гинекологический моделизм" (сборка модели парусного корабля в бутылке) какой-то...
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 13:48:15 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Re: шланги к печке
« Ответ #7 : 22 Января 2013, 17:53:31 »
Патрубок с тройником слишком близко к рулевой тяге, машину покачал - задевает 🤦‍♂️ - это нормально? и как с этим бороться?
Оффлайн batman
Re: шланги к печке
« Ответ #8 : 22 Января 2013, 18:43:10 »
у меня вообще этот шланг прямо лежит на рулевой.
Оффлайн VIP510
Re: шланги к печке
« Ответ #9 : 22 Января 2013, 19:35:50 »
а у меня его буквально на днях перетёрло рул. тягой 🤦‍♂️  🤗 только сегодня поменял 😝 щас думаю как подвязать шланги повыше...
  • СВР
Re: шланги к печке
« Ответ #10 : 23 Января 2013, 07:11:46 »
Во-во, там прямо гайкой хреначит по шлангу 😲 особенно это опасно для тех, у кого до сих пор стоит пластиковый тройник, у меня так маленьную пипку отламывало (щас из нержавейки стоит).
Я думаю от чего можно приколхозить патрубок, чтобы сразу был с загибом наверх 🤔
upd
посмотрел сегодня еще раз внимательно - нижний патрубок необходимо подбирать подлиньше. На днях поменяю - зафоткаю.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 19:57:22 от green_weevil »
