Автор Тема: Нужна помощь по родной МПЗС  (Прочитано 1901 раз)
Оффлайн NiFeRmaLL
« : 03 Ноября 2012, 20:43:34 »
День добрый!
М2141. УФА 1.8  с МПСЗ.
Столкнулся с такой проблемой:
Иногда пропадает искра. Но если поднести железяку вплотную к датчику начала отсчета, то мося заводися  И потом некоторое (иногда продолжительное - около 2-3 недель) время опять все нормально.
Раньше подобное было очень редко когда на него попадала вода (броды по пол метра). Сейчас зима и воды нет, а он все равно не заводится.
Штифт на маховике стоит с зазором 0,5-1 мм.  И его изменение ни к чему не приводит.
Что это такое и как с этим бороться?
М 21412-01 1,8 МПСЗ  о935нт - на пенсии,
Вечная память тебе Мой самый Любимый МОСЬ....
М 214145 2,0i м407хс
  • Карма: 325
Re: Нужна помощь по родной МПЗС
« Ответ #1 : 03 Ноября 2012, 21:07:35 »
самое простое - поменять датчик.
Оффлайн NiFeRmaLL
« Ответ #2 : 04 Ноября 2012, 10:52:16 »
Находил тока с ваза (с 08 МПЗС) датчик он без проводов - тока, сразу штекер на датчике. Он с нашим взаимозаменяемый🤯
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 04 Ноября 2012, 13:51:05 »
Датчик индуктивности микропроцессорной системы зажигания 141.3847 М-2141, ВАЗ 21083
Датчик синхронизации 141.3847 отличается от датчика 14.3847 только разъемом
Оффлайн NiFeRmaLL
« Ответ #4 : 05 Ноября 2012, 20:56:42 »
ок, спасибо буду пробовать.
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #5 : 08 Ноября 2012, 00:58:42 »
На своём МПСЗ юзаю ДПКВ от Волги. Удобный разъём, лучшая характеристика в сравнении с родными, УЖЕ есть на нём экранированный провод. Последнее, про провод может удобно субъективно для меня. Жгут сам паял.
Небольшая засада волжского датчика- немного не совпадает с нашими резьбовыми отверстиями на колоколе КПП. Поборол небольшой расточкой отверстий в датчиках круглым напильником. Вреда от этого-никакого.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #6 : 08 Ноября 2012, 16:19:58 »
Ножовкой надо распилить отверстие под паз сделав два паралельных пропила по касательной к отверстию.
