Автор Тема: проблема залинило задние колеса  (Прочитано 1893 раз)
Оффлайн angelok2106
« : 04 Ноября 2012, 18:42:12 »
У меня вышла целая история с поломкой. началось все с поломки стартера, еле доехал домой, пришлось машщину ставить во дворе дома , т.к. заехать в гараж сложно из -за узкости между рядами гаражей. Починка растянулась на 3 неделе (шли дожди) , но когда всесделал решил машину поставить в гараж, вот тут  вылезли новые проблемы, Машина все время стояла на ручнике ,( у подъезда где она стояла небольшой уклон всторону дороги) при троганье назад  машина сдвигалась нс 10 см и глохла (ощущения были што машина стоит на пеньках или под колесами упоры) но вперед ехала нормально, с большими проблемами удалось развернутьсь и уехать в гораж. по ходу попробывал задний зод , он заработал, но когда въезжал в гаражи левым колесом проехал по глубокой луже и из под колеса появился сильный пар  как буд то колесо было раскаленным, при этом машина харошо тормозит . Что может быть?
  • АЗЛК 214122 Святогор 200 г.в. УЗАМ 1,7, БСЗ
Re: проблема залинило задние колеса
« Ответ #1 : 04 Ноября 2012, 18:46:17 »
не растормаживается
возможно закис трос ручника и не отпускает
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 18:48:56 от дмитрий из Ч »
« Ответ #2 : 04 Ноября 2012, 19:02:35 »
Скорее всего перекосило распорную планку ручника. Ту, которая разводит колодки.
Гадать особо смысла нет. Надо просто скинуть колесо и попытаться снять тормозной барабан.
Скорее всего это будет нелегко. И придется подручными средствами откручивать регулировочную гайку распорной планки через дырку в барабане и/или в тормозном щитке ( закрыта резиновой пробкой).
Для начала можно просто попытаться расшевелить планку через дырку в барабане. Вполне может встать на место и барабан тогда снимется легко.
Перекос планки бывает спровоцирован большим износом колодок. Обычно ее заламывает как раз при попытке тронуться назад на ручнике.
Оффлайн angelok2106
« Ответ #3 : 04 Ноября 2012, 19:55:45 »
а из за чего тогда сильно нагрелись передние тормоза
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 20:15:04 »
скорее всего не растормозились колодки.
вариант - ГТЦ не отпустил полностью. не открылся перепускной канал. манжетой закрыт.
« Ответ #5 : 04 Ноября 2012, 20:55:19 »
У машины 2 левых колеса, если чё. Одно впереди, другое сзади.
Блокировка всех колес происходит из-за неправильной регулировки штока вакуумного усилителя.
Или из-за разбухания манжет в ГТЦ.
Проверка: Когда колеса заблокированы осторожно ослабить  поочередно тормозные трубки на ГТЦ (не выворачивать полностью!). Если при этом тормозуха брызгает, это оно.
Оффлайн angelok2106
« Ответ #6 : 04 Ноября 2012, 21:33:37 »
а манжеты меняются или нужно менять весь ГТЦ? Если менять манжеты, то как?
« Ответ #7 : 04 Ноября 2012, 21:44:45 »
Манжеты меняются. Путем разборки ГТЦ. Но скорее всего надо просто правильно отрегулировать вылет штока вакуумного усилителя. По книжке. Книжка в разделе "Литература".
Оффлайн angelok2106
« Ответ #8 : 04 Ноября 2012, 22:00:48 »
пар появился из под левого переднего колеса
« Ответ #9 : 04 Ноября 2012, 22:41:50 »
angelok, спасибо  за уточнение. Теперь это уже не столь важно.
