Автор Тема: И снова про генератор на ВАЗ 2106  (Прочитано 4227 раз)
Оффлайн KiRUSsha
« : 05 Ноября 2012, 16:28:44 »
Добрый день! По совету одного форумчанина, решил установить на своего "Святогора" генератор КЗАТЭ 372.3701-03 (для инжекторного ВАЗ 2107) - мол, подходит без переделок, хорошего качества и 73А на всё хватит.
Вот эти пять килограмм радости:
https://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html
Сейчас поехал искать, и мне продавец почему-то сказала, что крепления для генератора у инжекторного и не-инжекторного двигателей отличаются, но говорила неуверенно и предложила генератор от ВАЗ 2108 на 55А (мне такой не нужен).
Вот Г-222, что ставится с завода:
https://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object44.html
У них действительно размеры немного отличаются, но незначительно (новый короче на 7мм и диаметр меньше на 18мм).
А крепления? Подойдёт ли данный генератор без переделок или нет? Теперь в раздумьях...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 16:35:34 от KiRUSsha »
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Re: И снова про генератор на ВАЗ 2106
« Ответ #1 : 08 Ноября 2012, 22:02:31 »
там площадка крепления ставится от нивы и все встает..
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #2 : 08 Ноября 2012, 22:04:11 »
В общем, всё купил, поставил. Как родной. При установке никаких проблем кроме прикипевших гаек на старом генераторе и защите картера.
Оффлайн Evil
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 08:48:35 »
Я на таз ставил от ИНЖ нивы 80 ампер , тока пришлось докупить еще крепеж нивский к блоку( +200-300р)
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
