Автор Тема: На свечах белый нагар  (Прочитано 1328 раз)
Оффлайн dimass
« : 05 Ноября 2012, 19:18:36 »
Свечи ngk прошли примерно 20 тысяч километров открутил посмотреть состояние и увидел белый нагар. в чем может быть причина?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Re: На свечах белый нагар
« Ответ #1 : 05 Ноября 2012, 23:59:49 »
Гумно в бензине. Что за нагар - как известка на чайнике? Дымчатого цвета?
Оффлайн bamper2140
« Ответ #2 : 04 Апреля 2013, 23:18:02 »
Обычно белый цвет электрода и изолятора свидетельствует о слишком горячих свечах...
Подтверждением этого может служить калильное зажигание - двигатель продолжает работать
после выключения зажигания...
Для нормальных условий нагар должен быть светло-коричневым.
Если так - нужны более холодные свечи.
Но если двигатель работает нормально - то ничего сверхкриминального в немного горячеватых свечах нет.
Если с калильным числом свечей все ок, калильного зажигания нет, то, может, действительно - что-то в бензине -
слишком много серы, например...
  • 2141(1988), 2137(1982)
