Автор Тема: Зажигание  (Прочитано 1200 раз)
Оффлайн Blagovav
Зажигание
« : 05 Ноября 2012, 21:37:52 »
Помогите.Москвич 2141 двигатель ваз.Не показывает не один датчик при включенном зажигании.Нет искры.Не горит дачик масла.Все работает,кроме дворников и поворотников.Стартер крутит.Не знаю в чем проблема...
  • Москвич 214100 1998 года.
Re: Зажигание
« Ответ #1 : 05 Ноября 2012, 21:39:23 »
масса.
тем полно в разделе электрика 👍
или вот фото,
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55290.0.html
  • Карма: 250
Re: Зажигание
« Ответ #2 : 05 Ноября 2012, 21:39:53 »
Либо по голове настучать, либо в "поиск" послать. Кто как рассудит?
Re: Зажигание
« Ответ #3 : 05 Ноября 2012, 21:40:43 »
а это уже получается точно троллинг 🤦‍♂️
Оффлайн s100por
Re: Зажигание
« Ответ #4 : 05 Ноября 2012, 21:41:06 »
Простить и понять....)))
