Автор Тема: В машине потухла ВСЯ электрика (починил) но потухла подсветка приборки  (Прочитано 1752 раз)
Оффлайн ll
Всем привет.
У меня такая ситуация, подтянул минус на задней правой фаре, решил проверить,включаю зажигание и все тухнет(не одна лапочка не горит) АКБ не сел при замене АКБ улучшений не происходит
2141-1 уфа 1,8
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 22:55:13 от ll »
2141-1 уфа 1,8 1990г.в
Оффлайн Timofeus
Re: В машине потухла ВСЯ электрика
« Ответ #1 : 06 Ноября 2012, 22:12:42 »
Клеммы зачисти и площадку под массовым проводом. А вообще ПОИСК решает, таких тем тут стопицот.
  • адский пепелац
Оффлайн ll
« Ответ #2 : 06 Ноября 2012, 22:30:15 »
зачистка минуса на кузове и моторе не помогло
зачистка плюса на стартере и генераторе не помогло
проверка фишек на ЧЯ результатов нет
а таких тем я не нашол !!!
а похожих ( все потухло кроме аварийки или габаритов ) таких много
а у меня СОВСЕМ все потухло
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 22:34:19 от ll »
« Ответ #3 : 06 Ноября 2012, 22:39:46 »
Минус вроде как на левом заднем фонаре, на правом нет,или путаю что то? 🤔
отключите массу на правом и проверьте, появилась ли напруга в сети.
Оффлайн ll
« Ответ #4 : 06 Ноября 2012, 22:45:42 »
спасибо! Мысль хорошая завтра буду пробывать (я про него совсем забыл)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 06 Ноября 2012, 23:02:57 »
Было ТАКОЕ! Чёрный провод, который шёл от стартёра в ЧЯ от плохого контакта нагрелся, проплавил разъём, обгорел сам и т.д. Фишку выдернуть не удалось. Решение: соединил наглушняк этот чёртоф провод с проводами входа в замок 30 и 30/1. А 15-е также наглушняк с проводами, идущими к КЗ и гене. Больше претензий к работе эл. оборудования не наблюдалось.
Оффлайн ll
« Ответ #6 : 06 Ноября 2012, 23:25:01 »
извени на я не совсем понял
« Ответ #7 : 07 Ноября 2012, 08:58:15 »
если всёпропало, а контакты под капотом надёжные, то смотреть ЧЯ. силовой провод у нас по иронии судьбы толстый, а клемма тонкая и одиночная, вот нагрузку и не держит, по уму надо её расчетверить, именно 4 коннектора изначально предусмотрено в ЧЯ для подвода силовой части.Это если ЧЯ нового образца, на старых под гайку клемма питания. Смотреть в район соединения этой клеммы в ЧЯ надо.БОРИС этот провод пустил напрямую в ЗЗ, таким образом сократив путь и соединения до ЗЗ силового провода.
Оффлайн ll
« Ответ #8 : 12 Ноября 2012, 22:26:02 »
все таки починилось при помощи замены ЧЯ но после замены ЧЯ не горит приборка но она работает
приборка правильно подключена была? Белый разъём в чёрное гнездо, а чёрный в белое? И провода на массу под левым динамиком торпеды прикручены?
