Автор Тема: греется f3r  (Прочитано 6271 раз)
Оффлайн exterminator
Re: греется f3r
« Ответ #20 : 12 Ноября 2012, 14:05:45 »
а счего взял что родной? Он стоял на доноре, когда ты с него мотор снимал или просто купил свап с таким датчиком.
я тебе точно скажу что не родной, даже замеры температуры не нужны.
По твоему описанию можно утверждать, что датчик не от ф3р.
Разъем на нем какой был? 2 клеммы как во всей проводке, или изолированный контакт с 2 тонкими ножками из датчика?
родной выглядит примерно так:
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 14:09:54 от exterminator »
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: греется f3r
« Ответ #21 : 12 Ноября 2012, 14:22:39 »
о_о
 я не пойму, ты больше меня о моей машине знаешь?)
стоял родной датчик!
то что ты скинул совсем не похоже, разве что подключение через подобный "штекер"
Re: греется f3r
« Ответ #22 : 12 Ноября 2012, 15:13:55 »
о_о
Типа того.. 😀 Знание теории значительно облегчает решение проблем.
Подключение и должно быть через такой штекер. И вообще если термостат начинает открываться на 85 и заканчивает на 94 как минимум, то срабатывание вентилятора на 92 это бред.
та же проблема..
Крышка новая, оригинал.
Датчик включение - таз...включать должен то раньше...
Радиатор ниссенс, новый..
Включает когда уже показывает на границе с красным, воздух стописят раз выгонял.
При родном датчике включал на чуть больше середины белого 😀.
от какого таза?
Температура вкл/выкл   99/94 °С
 Применяемость: ВАЗ 2108, 2109, 21099, 1111 "Ока"
Далее, нашел в инете, не проверял, но не в одном источнике такая инфа:
у неё мозги за этим следят если датчика в радиаторе нет то точно мозги температура включения 97-99
Температура начала открытия термостата 97,открыт полностью 105 градусов .Датчик включения вентилятора находится обычно на радиаторе внизу.Включается при 105
ыыы? еще вопросы? 😀
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 15:16:31 от exterminator »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: греется f3r
« Ответ #23 : 13 Ноября 2012, 10:50:51 »
Я чё спросить хотел, как сам то думаешь, откуда воздух появляется?
а откуда?) всю голову сломал)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
svr98
Re: греется f3r
« Ответ #24 : 13 Ноября 2012, 11:47:18 »
Ку) Теперь про ыыыы: реально в далеком 2007 г с корешем изучали мосх на фирменном диагн оборудовании рено,как щас помню,темп по масгам был 105 или 102,выставили в итоге 89 град на вкл вент,срабатыват после этого по датчику чуть дальше середины белого на подходе к красному...про датчики: пох на разьем,на норм датчике набит цифра срабатывания отключения...про клапон на крышке: сделан для предотвращения скипания фриза,исправная система должна работать и без крышки,дерьмо антифриз никто не отменял (различия по закипанию)...воздух как остаток выйдет сам по мере остывания двигателя через крышку,в остальных случаях фриз давит с бачка,в книжке все процедуры описаны... 🍈🍈
4.9 Сообщения должны быть на "нормальном" русском языке
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено
4.6 Запрещено распространение заведомо ложной информации.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 13:51:20 от Тимур »
