Автор Тема: греется f3r  (Прочитано 6270 раз)
Оффлайн zap4asti
греется f3r
« : 06 Ноября 2012, 23:42:11 »
температура поднимается  до 100градусов а при срабатывании вентилятора опускаеться до 93градусов и от скорости это не зависит(при большой скорости температура должна быть меньше т.к пасивный обдув)в чем косяк если в помпе то скажите код на экзисте плз)
Re: греется f3r
« Ответ #1 : 06 Ноября 2012, 23:50:13 »
Запчасти на рено в теме Каталог деталей 214145.
Пару наводящих вопросов, крышка на расширительном какая стоит? Датчик на вентилятор какой стоит? Почему уверен что до 100 градусов а не до 95 градусов?  Я вполне серьёзно спрашиваю, если вдруг покажется что я стебусь.
Оффлайн zap4asti
Re: греется f3r
« Ответ #2 : 06 Ноября 2012, 23:57:30 »
крышку новую брал клапан рабочий 100пудов температура по доп прибору и на прибрке такая как я написал и датчик новый орегинал исос тарым так же было
Оффлайн exterminator
Re: греется f3r
« Ответ #3 : 07 Ноября 2012, 09:23:24 »
фото радиатора встудию, воздух из него выпусти.
Оффлайн Александр1266
Re: греется f3r
« Ответ #4 : 07 Ноября 2012, 12:45:25 »
убрать на денек термостат и посмотреть как греться будет
Оффлайн Alekxk
Re: греется f3r
« Ответ #5 : 07 Ноября 2012, 13:06:19 »
Возможно радиатор забит из нутри, т.е соты
Когда разобрал свой радиатор то там было не сколько забитых сот, герметиком и еще какой то хренью.
возможно прохождение потока плохое у тебя,
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн zap4asti
Re: греется f3r
« Ответ #6 : 07 Ноября 2012, 16:35:39 »
радиатору 1 год брал новым термал герметик не заливал ни разу
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: греется f3r
« Ответ #7 : 07 Ноября 2012, 16:38:11 »
та же проблема..
Крышка новая, оригинал.
Датчик включение - таз...включать должен то раньше...
Радиатор ниссенс, новый..
Включает когда уже показывает на границе с красным, воздух стописят раз выгонял.
При родном датчике включал на чуть больше середины белого 😀.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: греется f3r
« Ответ #8 : 08 Ноября 2012, 21:16:35 »
Тоже негодую, поменял жижу, плюс поставил волгоприборку, старой приборки уже нет, завёл, на приборке температура  доходит до 120, вентилятор не включается, датчик от сигналки, прикрученный между блоком и кронштейном катушек показывает 100 градусов, дальше греть не решился. Машин не кипит, бачок еле тёплый. На что  грешить, при какой температуре двигателя (не датчика) вентилятор должен срабатывать? Тимур подскажи)
Re: греется f3r
« Ответ #9 : 10 Ноября 2012, 01:18:45 »
термостат на 85 открывается и на 97 открыт полностью. вентилятор вроде на 102. перегрев 115.
температуру лучше мерять в ОЖ - там точнее и быстрее меняется. На кройняк на гбц около термостата.
ВолодьКо - это был не родной датчик. На родном граница красной и белой. Если стрелка не сбита. у тебя как раз все нормально.
щупайте патрубки и радиатор. перед включением вентилятора радиатор невозможно трогать - и это по всей поверхности. Если он где-то мокрый то пока не высохнет не включится.
Выстужаться при движении не должен - иначе термостат пропускает (примерно середина белой шкалы).
Оффлайн chelSt0rM
Re: греется f3r
« Ответ #10 : 10 Ноября 2012, 10:14:15 »
бачок на рено входит в малый круг
в него патрубок из пятерника идет маленький
когда у меня малый круг 90 градусов, бачок почти кипяток, а верхний патрубок холодный
Re: греется f3r
« Ответ #11 : 10 Ноября 2012, 11:28:15 »
Воздух в радиаторе скорее всего остался... когда ОЖ меняешь или заливаешь, надо снимать верхний патрубок с печки, и заливать пока не потечёт с радиатора и патрубка. А на радиаторе открутить прокачной болт/саморез/пробку, и тоже пока не польётся...
В идеале, термостат открываться должен на 86, полностью открыт на 89. вентилятор на 91/94 градуса. 102 это ещё не перегрев, но уже и не рабочая темп-ра.
Re: греется f3r
« Ответ #12 : 11 Ноября 2012, 01:23:44 »
в разных книжках по разному. я мерял тестером при 0 градусов. время прогрева до вентилятора 30 минут на ХХ.
термос открылся на 85 и температура сразу упала до 81, потом плавно пошло выше, на 85 долго держался. Меня это не особо устраивает - думаю найти термостат на 90 или повыше. Так как при хорошем радиаторе охлаждается соответствующе (сейчас стоит "новый" и ровный). По сравнению с прошлым радиатором - я доезжаю до работы летом и вентилятор не включается, даже температура около 90 только лишь. Раньше включался на последнем светофоре (100 метров до офиса).
Вообще когда в верхних двух сотах воздух - то прогревается раза в 2 быстрее.
А вентилятор и не должен работать всегда - штатная система вполне справляется с охлаждением, если не стоять в Москве в пробках. Он вполне хорошо выстужает ОЖ до нужной температуры. В движении вообще не нужен. Но это при исправной системе. Когда стоял датчик на 94 - включался постоянно и не надолго. Когда достался родной с радиатором - включается редко и надолго..
Re: греется f3r
« Ответ #13 : 11 Ноября 2012, 01:44:47 »
Знаешь, честно скажу, в жопу книжки  😆  У меня термостат стоит 89 градусов, прогревается моментально, в пробках не греется, как часто включается вентилятор в пробках не знаю.... зимой до -20 печку не перевожу на полностью горячий воздух... Ещё большую роль играет помпа... есть с разными крыльчатками... вот думаю какая же лучше...
А вот если в верхних сотах в радиаторе есть воздух (частая проблема) то летом в МСК пробках может разорвать расширительный в итоге... кипеть не будет при этом....
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: греется f3r
« Ответ #14 : 11 Ноября 2012, 02:09:05 »
не понял..
родной был включалось вроде как на чуть больше середины белого..
потом поставил тазовский фенокс...включался на середине белой...потом фенокс сдох за зиму безработицы...поставил немецкий какой-то, тазовский, вот он на границе с красным и включает.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: греется f3r
« Ответ #15 : 11 Ноября 2012, 20:23:58 »
Воздух в радиаторе скорее всего остался... когда ОЖ меняешь или заливаешь, надо снимать верхний патрубок с печки, и заливать пока не потечёт с радиатора и патрубка. А на радиаторе открутить прокачной болт/саморез/пробку, и тоже пока не польётся... В идеале, термостат открываться должен на 86, полностью открыт на 89. вентилятор на 91/94 градуса. 102 это ещё не перегрев, но уже и не рабочая темп-ра.
Спасибо за помощь, действительно воздух в радиаторе был.
Когда заливал антифриз, с печки шланг снял, а про радиатор не подумал,
сегодня вспомнил про радиатор когда машину грел, открутил штуцер, оттуда под давлением воздух вышел, жижа не полилась, и только на 80 градусах попёрло, сразу полбачка ушло, долил антифриз, всё закрутил, карслон теперь срабатывет в районе 90. Всё ок.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 20:25:49 от Ziliboba »
Re: греется f3r
« Ответ #16 : 12 Ноября 2012, 00:25:26 »
не понял..
родной это довольно растяжимое понятие.. Его надо искать в экзисте по коду или каталогу, именно такой какой шел с завода. А не то что продается в магазине. Тут как-бы подсказали поставить термостат от другой машины, потому что наш родной с низкой температурой, а я хочу с высшей.. А они одинаковые в размерах. Так как отличить родной от не родного стоя в магазине🤯
Ну поставил ты родной датчик, а где гарантии что он заводской renault ? Разъем на нем как минимум должен быть реношный, тогда еще можно говорить об его родне с мотором. А дальше хз.. Я знаю и много раз видел, и меня это бесит иногда - штатный датчик включает вентилятор когда хочет. Может не доходя границы белой, а может уже на красной. Я его не трогаю, и ничего не делаю с ним. Просто иногда бывают сбои. И это у всех в местном клубе. Стоял вазовский или уфимский (не знаю, просто разъем русский был) срабатывал всегда чуть дальше середины белой 😀 Тут человек даже выкинул потроха датчика и поставил туда электронный с блоком управления и дисплеем в салоне.
Однозначно можно утверждать про воздух в нескольких верхних сотах - он сильно портит работу системы охлаждения. Я стравливаю раз в неделю/две. Все никак не сделаю штуцер для шланга пароотвода - уже все нашел, просто токарка нужна на 10 минут.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 00:27:21 от exterminator »
Re: греется f3r
« Ответ #17 : 12 Ноября 2012, 00:27:37 »
Я чё спросить хотел, как сам то думаешь, откуда воздух появляется?
Re: греется f3r
« Ответ #18 : 12 Ноября 2012, 12:06:29 »
я думаю пузырки образуются на стенках цилиндров при недостаточном давлении в системе. Это как раз одна из причин зачем делают давление в системе. Но пробка у меня держит, хотя бы потому что все начало течь не так давно, и даже снимал ставил на герметик - все равно потекло. Хотя при подключении манометра я там намерял только 1 атмосферу и то при перегазовке.
Если только при протекании и простое попадает воздух (в печку, скажем), но тогда при пуске в радиатор оно никак не попадет. А при малом открытии термостата не достаточен поток жидкости. У меня патрубок термос-радиатор сделан через низ (опускается и поднимается - собирали с Валеричем при установке мотора из того что на ВАЗ продают) поэтому маловероятно. А сейчас так много не езжу чтобы доводить до открытия термостата.
Доделаю отопление, притащу подъемник в гараж и буду менять блок. Тогда и охлаждение пересмотрю. Надо бы найти прозрачный патрубок для тестов примерно наших диаметров. Надо попробовать пробку от ф3р найти, у меня эта родная фигня от уфы - может в ней косяк... Занят другой машиной, как-то вечно не до этого.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: греется f3r
« Ответ #19 : 12 Ноября 2012, 13:32:20 »
c чего ты взял что стоял у меня не родной датчик (не заводской)🤯?
