Автор Тема: Тормоза ПОМОГИТЕ!!!!!  (Прочитано 1702 раз)
Оффлайн MCGnarl
« : 07 Ноября 2012, 17:19:09 »
Здравствуйте! Помогите, педаль тормоза провалилась и машинка перестала тормозить. Заменил ГТЦ и ВУТ, прокачал тормоза, течи тормозной жидкости не обнаружено. Теперь тормозит нормально, но педаль тормоза подозрительно мягкая, что это может быть? Износ колодок может повлиять, на тугость педали. Подскажите может у кого такое было, как исправили?
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн dakhmet
Re: Тормоза ПОМОГИТЕ!!!!!
« Ответ #1 : 07 Ноября 2012, 17:36:39 »
Это обращение🤯
СВР 2.0. продан.
Меган 2 ф2 АКПП экстрим. На лету.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #2 : 07 Ноября 2012, 17:56:33 »
Это обращение🤯
я вот тоже зашел узнать кто это такой дерзкий тут))))))
Автор. уточни пожалуйста сначала какой ГТЦ ВУ, как провалилась,  какой сейчас установил?
  • адский пепелац
Оффлайн FuckT
« Ответ #3 : 07 Ноября 2012, 18:05:58 »
если тормозит хорошо, а педаль мягкая, значит тебе попался рабочий ГТЦ.
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #4 : 07 Ноября 2012, 18:08:54 »
ГТЦ ВУТ родные. Фирму точно не помню. А провалилась, уходила без упора то конца, и машина еле тормозила.
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #5 : 07 Ноября 2012, 18:09:34 »
ЧТО ЗНАЧИТ РАБОЧИЙ🤯
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн Timofeus
« Ответ #6 : 07 Ноября 2012, 18:25:51 »
ЧТО ЗНАЧИТ РАБОЧИЙ🤯
    означает, что в наших "родных"   ГТЦ и ВУ мягкая педаль как правило не соответствует хорошим тормозам. Либо одно, либо другое либо чёрт знает как ещё повезёт. Вам повезло видимо.
  • адский пепелац
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #7 : 07 Ноября 2012, 18:30:13 »
Ну как то после старых тормозов не привычно и настораживает....  🤔 🤔 🤔
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн Timofeus
« Ответ #8 : 07 Ноября 2012, 18:39:39 »
Ну можешь лукас поставить, там на радостях ещё больше будет))
  • адский пепелац
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #9 : 07 Ноября 2012, 18:55:42 »
Значит я зря волнуюсь и это нормально🤯?
  • АЗЛК 214100 1997
« Ответ #10 : 07 Ноября 2012, 19:44:09 »
Проверка №1 (эффективность экстренного торможения) : Плавно, но сильно (до упора) затормозить со скорости 30 км/ч.  Колеса должны сорваться в юз.
Проверка №2 (проверка  герметичности манжет) : Встать на горке. Нажать тормоз до остановки машины. Подержать педаль в таком положении секунд 30. Педаль не должна обмякнуть. Машина не должна поехать.
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #11 : 07 Ноября 2012, 20:49:23 »
Спасибо опробуем!!!!
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #12 : 07 Ноября 2012, 20:58:21 »
Сейчас только заметил, что педаль тормоза не возвращается, т.е. вроде как встала на место, но фары тормоза горят.... (((( Что в этом случае делать?
  • АЗЛК 214100 1997
« Ответ #13 : 07 Ноября 2012, 21:04:34 »
Регулировать наконечник ВУТ (который цепляется на педаль).
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #14 : 07 Ноября 2012, 21:06:46 »
Как его отрегулировать, верней как должно быть🤯
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн Timofeus
« Ответ #15 : 07 Ноября 2012, 21:16:47 »
отрегулировать длину штока ВУТ , чтоб стопы загорались от лёгкого касания. ну или если положение педали устраивает а не устраивают стопы, покрути сам включатель стопов, он "удобно" расположен под торпедой, над педалью.
  • адский пепелац
« Ответ #16 : 07 Ноября 2012, 21:17:41 »
Поскольку у вас предыдущий ВУТ был видимо там настроен правильно, то можно просто померить линейкой и выставить также.
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #17 : 07 Ноября 2012, 21:38:00 »
Для того чтобы настроить, ГЦТ надо будет снимать🤯
  • АЗЛК 214100 1997
« Ответ #18 : 07 Ноября 2012, 21:41:35 »
Нет.
« Ответ #19 : 08 Ноября 2012, 01:39:21 »
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
