Автор Тема: "пистолеты" и вода в ногах  (Прочитано 5192 раз)
Оффлайн dex
« : 07 Ноября 2012, 19:40:50 »
может уже известно, тогда не пинайте
обнаружил откуда вода в салон попадает, причем недостаток похоже конструктивный
в пистолетах есть овальные отверстия. с правой стороны оно выходит в слив моторного отсека, а с левой - аккурат в салон.
через отверстия крепления крыла сверху вода попадает в пистолет, а дальше поднимается сначала до нижнего уровня отверстия 1-2см, а потом вытекает из него. так вот если справа при герметичных швах вода благополучно сливается в слив, то слева - прямо в салон в районе рычажка открывания капота
все хорошо видно на фото
(фотки не мои, а вот отсюда https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/)
справа решил проблему залив пушсала до среза отверстия и все сухо стало, то слева получается нужно делать отверстие в самой нижней точке наружу под крыло - что скажете на этот счет?
или есть какие-то штатные сливы, которых я не заметил?
левая сторона
правая сторона
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 19:43:14 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: "пистолеты" и вода в ногах
« Ответ #1 : 07 Ноября 2012, 20:36:56 »
...через отверстия крепления крыла сверху вода попадает в пистолет...
Это ключевая фраза. Надо чтобы не попадала. И все!. Герметизировать можно автопластилином, герметиком, мастикой и т.д. Будет и пистолет внутри  сухой и в салоне сухо.
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 07 Ноября 2012, 20:43:18 »
то-то я смотрю на мастике там все крыло, но один муниципалитет Жер в Каталонии бежит - похоже она одноразовая, как и автопластилин
попробую пластилин - колбасок наделаю, посмотрю как поведет
а вот такую же мастику как с завода на крыле - продают? она более эластичная
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #3 : 07 Ноября 2012, 20:53:02 »
Если вы будете для этого снимать крыло, то рекомендую использовать "липучку" - мастику, которую применяли при строительстве панельных домов в 80-е годы (брежневские 9-и этажки). Этакая липучая коричневая пакость, цепляющаяся на все, включая полиэтилен. Не твердеющая в течении лет 30-и в скрытых полостях. Твердеет только на свету. Но при этом не трескается и не осыпается. Просто деревенеет.
Найти эту прелесть можно там, куда народ выбрасывает рамы при замене окон в этих панельных домах. Рамы тоже уплотняли этой мастикой.
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 07 Ноября 2012, 20:58:02 »
заводская мастика на ощупь очень похожая на нее, только черная
спасибо за совет, посмотрю по помойкам )
раньше в советское время эта штука не была особым дефицитом - всегда можно было достать, а щас хз даже куда сунуться
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн VIP510
« Ответ #5 : 07 Ноября 2012, 21:04:14 »
боди 940 такаже липкая и не высыхающая мастика... я ей промазывал 👍
  • СВР
« Ответ #6 : 07 Ноября 2012, 21:06:11 »
Только сегодня набрал с по-кулака этой дряни. Соседи по этажу выдернули рамы.
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 07 Ноября 2012, 21:07:28 »
как-раз недавно переднее стекло на нее ставил  - еще пол-тюбика осталось )
Андрей Иванов, боди 940 вариант хороший
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #8 : 07 Ноября 2012, 21:15:43 »
Согласен. Но "липучка" - вариант бесплатный.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 08 Ноября 2012, 12:46:47 »
ПЛАСТИЛИН!
Остальное в случае чего хрен оторвешь.
Стоимость автопластилина - 50 руб. за 0.5 кг.
Этого 0.5 хватит, ещё и останется.
Он ещё с ингибиторами коррозии.
P.S. Автопластилином можно внутреннюю часть арок покрыть, типа как шумоизоляция,
потом навесить подкрылок. Красота будет!
3. M23...
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 08 Ноября 2012, 13:03:20 »
шумка из пластилина - это идея!
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Bolt
« Ответ #11 : 08 Ноября 2012, 13:58:12 »
Полиуретановая мастика это называется, а ещё лучше есть гермабутил. И то, и то есть в продаже в магазинах и  на рынках, но фасовка только ведрами. 😀
Оффлайн Рав
« Ответ #12 : 08 Ноября 2012, 22:44:37 »
Уже пробывал этим летом, снимал недавно подкрылок весь пластилин стек на него 😕
Оффлайн лёха2140
« Ответ #13 : 09 Ноября 2012, 11:05:11 »
эммм. из пистолетов, в случае попадания воды, она должна вытекать через прямоуголные отвестия (30 х 5 мм ,прмерно) в колесную нишу, но никак не в салон или в полость где установлен отопитель. скорее всего вода попадает в салон через шов моторного щита.
о применениии строительного ленточного герметика для установки крыльев:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144839
Оффлайн dex
« Ответ #14 : 09 Ноября 2012, 11:13:49 »
а где эти отверстия? чето не заметил я таких
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #15 : 09 Ноября 2012, 23:24:57 »
а шо таке пистолет🤯 😲 🍈🍈
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #16 : 09 Ноября 2012, 23:26:46 »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #17 : 10 Ноября 2012, 10:17:33 »
как понял, рычажок открытия капота на нем?
Оффлайн mishanya
« Ответ #18 : 10 Ноября 2012, 10:31:59 »
особенно хорошо надо замазывать то отверстие где жабо прикручивается.через туда в пистолет и пападает.еше заметил когда в дождь мордой вниз стоишь то сухо все,а вот если вверх то из отверстия за рычагом открывания капота бежит прям ручей
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 10 Ноября 2012, 10:32:41 »
Нет,рыжачок висит на стойке двери,а трос проходит по тонелю через пистолет
