Автор Тема: Лампочка давления масла!!!  (Прочитано 1339 раз)
Оффлайн MCGnarl
« : 08 Ноября 2012, 11:27:01 »
Вот такая проблема! Иногда загорается лампа датчика масла двигателя (чаще на поворотах и горке). Думал масла мало, хотя по уровню все нормально, заменил от греха подальше. Все равно загорается. Машина раньше пренадлежала  отцу, говорит было такое, но после того как стукнул картером проблема пропала, а у меня получилось наоборот, я стукнул и стала загораться проклятая лампа. Что делать? И опасно ли это🤯
  • АЗЛК 214100 1997
Re: Лампочка давления масла!!!
« Ответ #1 : 08 Ноября 2012, 11:30:11 »
Снимите поддон и осмотрите маслоприемник. Скорее всего его свернуло или подломило при ударе картером.
Если вы часто бываете на дорогах с большими кочканами, поставьте защиту картера. Это проще, чем постоянно биться картером и ремонтироваться.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 11:32:11 от Андрей Иванов »
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #2 : 08 Ноября 2012, 11:34:50 »
Я понимаю что лучше не откладывать, но сейчас совсем нет свободных средств.  Опасно ли это явление, потянуть с ремонтом можно🤯
  • АЗЛК 214100 1997
« Ответ #3 : 08 Ноября 2012, 11:36:06 »
Это уж вы сами решайте. Машина, как-никак, ваша.
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #4 : 08 Ноября 2012, 11:39:16 »
Спасибо за ответы!!! ))))
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн Timofeus
« Ответ #5 : 08 Ноября 2012, 13:20:18 »
Этим летом аналогичная проблемма на старом моторе началась и доконала его))) при вскрытиии обнаружил, что расплавился кооперативный успокоитель и его обломки ошмётки упали в поддон. На рыбалке несколько грохнул защитой по кочкам и осколки закинуло в маслозаборник, откуда они благодаря его продуманной конструкции назад уже не выпали.
  • адский пепелац
