Автор Тема: Помогите пожалуста на горячую не работает карбюратор солекс  (Прочитано 1856 раз)
Оффлайн seryoga
На холодную заводится хорошо едет обороты не плавают но когда газуеш есть провалы как прогреется до рабочей температуры наченают плавать обороты глохнет еле работает едет тока  на подсосе карбюратер солекс ДААЗ  21041-1107010-10 пробывал ставил озон другана всё работает идеально до этова солекс работал хорошо пожалуста помогите.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 15:50:37 от seryoga »
  • АЗЛК 2141 солекс
Оффлайн Timofeus
ДО ЭТОГО до чего?когда началось-то? с наступлением холодов или что-то чистил-менял-крутил?
  • адский пепелац
Оффлайн seryoga
Нечего не делал не крутил и в морозы и до морозов одно и тоже после того как случилось смотрел вроде всё чисто
  • АЗЛК 2141 солекс
Оффлайн Timofeus
Ну чего. тогда типовой совет: разбери, почисти, собери. все мембранки просмотри, выставь уровень 25-26 мм. Чудес ведь не бывает)
   Ты говоришьо снимал-ставил. Подошва не поведена у карба? у меня однажды было, что карб забился из-за порванной гофры воздухана, а после чистки и  установки на место стал подсасывать воздух у подошвы и сколько я его не крутил не шлифовал, нормальной работы так и не добился. Это Солекс чувак!))
  • адский пепелац
Оффлайн seryoga
Я поначалу думал что подошва всё там почистел и подошву заменил
  • АЗЛК 2141 солекс
