Автор Тема: плохо как то едит!  (Прочитано 4581 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
Re: плохо как то едит!
« Ответ #20 : 17 Ноября 2012, 00:29:13 »
кстати,когда с трубки жиклер достаешь машина сразу начинает по другому работать!значит влияние есть!только с горожа приехал,мыл карбюратор,тачка прет теперь,трубку решил пока так оставить,погоняю а там будет видно!просто вот попробуйте так же сделать! там не долго,и увидите изменения!
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
« Ответ #21 : 17 Ноября 2012, 09:28:48 »
Карбюраторщик вам попался с юмором, однако.
И до чего доводят народ очумелые ручки! Дырку хоть в карбе заткните, что-ли... Насосет он туда хрени... Мыши в цилиндрах заведутся.
« Ответ #22 : 17 Ноября 2012, 09:41:46 »
хорошо!заткну!это так чисто тест!щас проверю сколько на трассе кушать будет а потом решу!
« Ответ #23 : 17 Ноября 2012, 09:52:45 »
кстати,когда с трубки жиклер достаешь машина сразу начинает по другому работать!значит влияние есть!...
Вот это насторожило. Необходимо проверить целостность мембраны октанкорректора трамблера.
Это сделать совсем просто. Надо создать в его трубке разряжение (можно ртом) и подождать. Разряжение должно удерживаться довольно долго (минимум 10 секунд).  Если мембрана дырявая, то надо заменить этот узел. Иначе толку от настроек-перенастроек будет немного.
« Ответ #24 : 17 Ноября 2012, 10:05:48 »
тоесть,дунуть и держать,если чахнуть начнет значит мембрану поменять?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #25 : 17 Ноября 2012, 10:54:59 »
Дунуть, только наоборот...
  奥列格
« Ответ #26 : 17 Ноября 2012, 11:00:53 »
че то я не допонимаю... 🤔
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #27 : 17 Ноября 2012, 11:11:08 »
дунуть на себя и прислонить к трубке  язык)
« Ответ #28 : 17 Ноября 2012, 18:49:24 »
Слово "сосать" видимо считается здесь ругательным.
Ну да я поругаюсь слегка: Надо высосать из трубки воздух, заткнуть ее языком и подождать в этой двусмысленной позе. Если разряжение в трубке создать не удается или оно быстро исчезает, то мембране кирдык приснился.
« Ответ #29 : 17 Ноября 2012, 18:53:13 »
хорошо!прям щас проверю!отпишусь позже!!! 😉
« Ответ #30 : 17 Ноября 2012, 19:56:23 »
Вообщем работает,воздух на себя язык приложил держит всё хорошо!!!!Жиклёр с трубки снял!
Хотел спросить,а провалы могут быть и за того,что камутатор  плохо работает🤯у меня волговское зажигание стоит,и как протестить можно🤯
« Ответ #31 : 18 Ноября 2012, 15:46:57 »
 🤣 🤣люди,есть тут кто!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #32 : 18 Ноября 2012, 15:54:32 »
Нет никого.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #33 : 18 Ноября 2012, 16:02:11 »
Нет никого.
Все убежали воздух из трубочки высасывать  😂
  奥列格
« Ответ #34 : 18 Ноября 2012, 16:51:28 »
влияет камутатор или нет на перебои🤯??
хахаххахахаха клёвый подкол!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #35 : 19 Ноября 2012, 00:20:44 »
волговское зажигание некорректно работает на Москвиче, тут писалось раз сто об этом. Коммутатор можно проверить прибором, название типо АД-2, ПБ-3  😁, стоит 70 р., похож на коммутатор и имеет 3 лампочки.
  • 45 '98
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #36 : 19 Ноября 2012, 08:44:24 »
коммутатор обычно просто умирает, совсем.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
« Ответ #37 : 19 Ноября 2012, 10:06:27 »
Прибор МД-2 называется. Но вот волговский коммутатор им проверить невозможно.
« Ответ #38 : 19 Ноября 2012, 18:30:49 »
однажды у меня стоял симбиоз волговского зажигания и москвичевского, году так в 87 БСЗ тогда было большой экзотикой
тоесть трамблер был обычный, москвичевский, а коммутатор с катушкой  волговские. сие было сделано дабы облегчить жинь контактам и усилить искру
