Автор Тема: плохо как то едит!  (Прочитано 4580 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
плохо как то едит!
« : 11 Ноября 2012, 23:57:09 »
Доброй ночи!!!!
Дело обстоит так,недельку назад съездил к опытному карбюраторщику,который настроил мне в принципе то что нызаваеться провалом!!!
Но стало другое машина когда проерета едит не так как должна ,но когда выдвигаешь подсос,она бежит как надо!В чём беда🤯
И он сделал такую вещь:
Трубка(шланг)который идёт от трамблёра в него он засунул жиклёрчик,затем он общей трубкой с тройником от впускного колектора к холостому ходу вставил этот шланг в общую систему,тоесть всё теперь взаимо связано!!!Это нормальо🤯он сказал что так на фольцах типо!Не спорю машина ровней работаёт но вот этот выдвиг подсоса мне надоел((((Если надо фото скину!
Как быть??
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: плохо как то едит!
« Ответ #1 : 12 Ноября 2012, 00:10:29 »
по моему бедная смесь,переизбыток воздуха.Жиклеры подобраны не верно.
« Ответ #2 : 12 Ноября 2012, 01:01:52 »
раньше провалы были но ехала,теперь на оборот,провала при нажатии на газ нет,но не едит!
Двигатель уфа 1.7!
« Ответ #3 : 12 Ноября 2012, 20:57:04 »
Как быть??
езжай к нему пусть разбирается
и второе
на кой он так сделал если завод так не делает
« Ответ #4 : 12 Ноября 2012, 22:12:59 »
короче сниму тогда трубку эту нафиг!денег нету чтоб платить опять!почистить попробую карбюратор а там видно  будет
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #5 : 13 Ноября 2012, 14:07:55 »
трубку от трамблера надо вернуть на законное место в карбюраторе, никаких жиклеров в трубке не надо,
почистить и продуть карбюратор, выставить уровень в поплавковой камере.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
« Ответ #6 : 13 Ноября 2012, 16:00:43 »
хорошо,но заметно уменьшился расход топлива!
Оффлайн Dima1917
« Ответ #7 : 13 Ноября 2012, 16:02:14 »
На сколько заметно?
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #8 : 13 Ноября 2012, 17:45:51 »
А все таки скинь фотку,очень интересно что он там на воротил,а то я сописания не очень понял.
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 13 Ноября 2012, 18:22:16 »
Судя по описанию, карбюраторщик выровнял обогащение (что хорошо) и обеднил смесь.
Но видимо переборщил с этим.
Я бы жиклеры по-богаче поставил.
« Ответ #10 : 13 Ноября 2012, 22:47:54 »
Хорошо ребята завтра фотку выложу!!!!! 😉 😉 😉
« Ответ #11 : 14 Ноября 2012, 20:14:42 »
Машина работает ровно,но вот как касаиться притопить,то тут хрен(((((
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #12 : 14 Ноября 2012, 21:15:46 »
Получается что в опережении постоянный вакуум ограниченый только жиклером и изза этого зажигание закручено поздновато,а трубка от коллектора на карб при отсутствии эпхх так и подключается,как по мне то надо трубку от трамблера вернуть на место без всяких жиклеров и поправить зажигание.
« Ответ #13 : 14 Ноября 2012, 21:18:16 »
да я понял что вернуть все надо обратно!фото просто выложил попросили посмотреть!
Оффлайн Termo
« Ответ #14 : 15 Ноября 2012, 01:04:16 »
Интересная доработка. Но как-то сомнительно вышло.Если так в корне менять характеристики вакуумного регулятора, надо смотреть где и какие в реале это дало углы, настраивать центробежный, подбирать жиклер, смотреть по графикам для твоего мотора. А так пихнуть что-то и сказать мол на фольксфагенах так сделано, это как-то(  👋
Кстати расход? какой карб? жиклеры? Я бы пожертвовал сейчас шустростью взамен на маленький расход
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 01:09:24 от Termo »
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
« Ответ #15 : 15 Ноября 2012, 10:43:39 »
ну по городу на сотню литров 9,вместо 12-13 которые были!карб озон москвичевский,жиклеры те которые и шли с ним.
« Ответ #16 : 15 Ноября 2012, 15:31:35 »
фигня какаято
тоесть на крбе осталась  свободная трубка для трамблера? и через нее запросто подсасывает воздух и пыль вместе с ним
« Ответ #17 : 15 Ноября 2012, 19:59:13 »
она выдует же по моему!!!!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #18 : 15 Ноября 2012, 20:41:19 »
Прикол в том, что жиклер в трубке не может влиять на степень разрежения в трамлере.
Но может только привнести запоздание реакции вакуумного автомата. Чего именно хотел этим добиться мастер, для нас секрет.
« Ответ #19 : 15 Ноября 2012, 23:20:20 »
да я сам не пойму,но работа и экономия лучше!но не считая того что плохо едит!! 🤪 🤪 🤪
