Автор Тема: плохой старт на холодную и порой не только  (Прочитано 3752 раз)
Оффлайн chelSt0rM
Re: плохой старт на холодную и порой не только
« Ответ #20 : 14 Ноября 2012, 10:21:32 »
При -27 и ниже у меня ему тяжело крутиться без моей помощи давя на газ,приходится сидеть как дурак в холодной машине и первые пять минут слегка давить на газ чтоб быди эти 1200 оборотов
ну не знаю, той зимой в -32 заводил, с полтыка подхватил, несколько секунд на 1200 поработал, потом сбавил до 1000 и через пару минут на холостых трясся
про плохой старт, в воскресенье заменил бензонасос на мессер и ура! мотор пускается с полтычка, колеса прокручивает при любом нажатии на газ!(на 1й 2й 3й передачах по холодному асфальту)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 10:23:03 от chelSt0rM »
Оффлайн exterminator
« Ответ #21 : 14 Ноября 2012, 11:04:31 »
феникс по мере прогрева ОЖ снижает обороты.
в -20 я видел по тестеру 1260 оборотов, потом они постепенно (шагами по 8-12) падают до 815 при +60 градусах ОЖ. Все, дальше работает на таких.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #22 : 14 Ноября 2012, 12:32:42 »
Ну да я это и имел в виду! 😉
скажи сколько по времени хотябы примерно держит прогревочные обороты 1100-1200
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Wess
« Ответ #23 : 14 Ноября 2012, 19:08:19 »
Продолжаю тему)
полез менять фильтр сегодня, заодно, думаю, гляну,вдруг уже выпилили до меня лючок. Итого:под сидушкой, помимо ковролина и заводской шумки, проложено очень добротно два слоя шумки...Я немного в шоке уже начал решать, что такую красоту снимать, а потом пилить совсем не хочется и...полез под машину. Взял интструмент, думаю, счас поменяю фильтр, а уж завтра сниму у друга на яме бак и сетку почищу. Откручивая хомут, стал замечать, что фильтрик-то поболее, чем тот, что я купил, будет))) Открутив болт, раздвигаю хомут и...всё!!! не лезет он и точка. Как Винни в норе застрял. Между усилителем кузова и баком. Меряю штангелем расстояния и понимаю, что тут или палочка Гарри помогала его туда сунуть, или же фильтр поставили до того, как поставили бак  😩  Я в шоке еще раз.
Кстати, бак пластиковый и держится на хомутах(если можно так сказать). Их сложно сдергивать, никто не в курсе?
А еще поговорил с человеком на форуме, у него такая же абсолютно была проблема, и сказал, что поменял насос. Имеют ли смысл все эти промывания сеточек вкупе с заменой фильтра? Или сразу заказывать насос?
В общем, как-то так(((
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 21:25:32 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #24 : 14 Ноября 2012, 19:17:13 »
фильтр вытаскивается с натягом))). надо найти только удачное положение его. Сетки промыть нужно, если грязные и отмоются, если есть возможность лучше поставить их новые.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Wess
« Ответ #25 : 14 Ноября 2012, 19:22:01 »
Так там фильтр походу от волги стоит, так мой новый входит туда как раз впритык, но входит. А, да, мне еще интересно: это на всех пластиковых баках крепление хомутами? А то я там шпильки искал всё)))
  • Москвич 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #26 : 14 Ноября 2012, 19:26:34 »
железные баки точно так крепятся. заводские такие фильтры были.
отправка в регионы
Оффлайн Wess
« Ответ #27 : 14 Ноября 2012, 19:33:21 »
учитывая пробег в 85000 и то, что я поменял почти все заводские детали(от тормозных шлангов до подшипников ступиц), то не удивлюсь, что его не меняли вообще.
  • Москвич 214145
Оффлайн Wess
« Ответ #28 : 17 Ноября 2012, 20:57:39 »
Ну вот... Снял бак, открутил гайку(легко пошла), и что я вижу...Материться не стану, так как наш язык и без этого страдает. Там стоит рабочая часть от десятки  😩 😩 😩 Причем херово так стоит. Ну и для полноты картины "началось в колхозе утро" впихнули туда фильтр от волги, причем самый дешевый.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 21:48:49 от Wess »
  • Москвич 214145
« Ответ #29 : 17 Ноября 2012, 22:17:14 »
смотря как греется.. читай внимательнее: обороты плавно падают в зависимости от температуры ОЖ. как стрелка перешла на белую (примено 50-60 градусов) вот тебе уже и чистый ХХ без прогрева.
Оффлайн Wess
« Ответ #30 : 01 Декабря 2012, 22:51:43 »
Ну вот, поменял, наконец моторчик(ставил era), промыл бак, контакты внешние обработал спреем по электрике. Машине вернулись недостающие лошади)
Всем еще раз огромное спасибо за участие и помощь!
  • Москвич 214145
Оффлайн верняк
« Ответ #31 : 10 Декабря 2012, 10:45:23 »
В системе управления контакты на разъёме у блока управления 6-51 это управление кондиционером . У меня на машине задействован ещё и вывод 5. На него привключении подаётся 12 Вольт и сразу поднимает обороты на холодную до 1400 , при прогреве обооты постепенно падают до нормальных при 90 градусах. Попробуй подать на ногу 5 12 вольт хоть с кнопки хоть на постоянной основе.
  • князь 2,0
Оффлайн sunzin
« Ответ #32 : 04 Января 2013, 16:13:34 »
Вывод 5 задействован с завода или это самодельщина? А то по схеме он вообще не задействован.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #33 : 05 Января 2013, 01:52:52 »
пятая нога: 5   Информация о включении электрообогрева ветрового стекла (0-12В). вот https://info.auto.ru/moscvich/faq/article/8480.html
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #34 : 07 Марта 2013, 23:02:59 »
Неужели Реногору не хватает десятошного мотора бензонасоса🤯? 😲 У меня на пыже V6 3.0 стоял такой и тот(пыж) работал на ура!А тут ДВС 2.0 и не хватает!🤯!!
 Кстати такая же проблема с заводкой по утрам,похоже надо пару тройку раз качать....
Ещё кстати заметил что реле очень быстро насос отключает(в пыже раза в два дольше он качал),может в этом и кроется проблема?
 Машина с Реномотором третий день так что не ругайтесь если что...
  • Реногор 98г.в.
« Ответ #35 : 08 Марта 2013, 20:19:30 »
за глаза! У меня второй уже стоит. пробег порядка 400000, первый уже стоял, когда мне тесть отдал 214145 с пробегом 180000 откатал около 180000, прежде чем оборвало провода и насос загнулся. машинка резвая, пуляет будь здоров!Так что насоса хватает, это 100% а вот что с остальным там у вас, это вопрос!
Оффлайн верняк
« Ответ #36 : 19 Марта 2013, 09:18:46 »
 Была проблема с заводкой на холодную , холоднее +5 градусоа . И крутит хорошо и аккум норма и мозг температуру хорошо и правильно видит . Не заводилась . Если полить впускной коллектор горячей водой - заводилась , но с трудом. Отгадку нашёл . Катушка ВАЗ четырёх выводная была подключена через скрутки , так же датчик коленвала на скрутке был вместо разъёма. Заменил на разъёмы , а катушку на штатные две и всё , при 0 с полпинка.
  • князь 2,0
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
« Ответ #37 : 23 Марта 2013, 17:14:12 »
Дабы не создавать новую тему напишу тут. На горячую холостой 2000, плохо заводится, отсоединяю РХХ обороты приходят в норму, но после перегазовки двс глохнет. Это неисправность РХХ или какой-то датчик бздит на мозги, тем самым заставляя работать РХХ? Джеки загорается только после отключения РХХ.
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
