Автор Тема: плохой старт на холодную и порой не только  (Прочитано 3751 раз)
Оффлайн Wess
в общем проблема такая: как похолодало, в особо холодные утра стала заводиться весьма тяжко, надо помогать газом. Сначало подумал на белый датчик, но вот что еще происходит: бывает таже картина и на горячую, причем когда машина мордой вверх слегка стоит. Впечатление, будто не хватает бензина. Причем с первого раза не заведется 100% если начала капризничать, как ни дави газ. Машина недавно(месяц), поэтому не скажу чего как было до этого. И вот чего это такое? датчик ОЖ прикалывается или давление не то...
ps да, поменял все фильтры, кроме топливного...как-то все не доходили руки.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 23:19:25 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Женёк50
Re: плохой старт на холодную и порой не только
« Ответ #1 : 12 Ноября 2012, 22:51:15 »
а инжектор разве заводится с газом?может стоит не нажимать на педальку акселератора?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Wess
« Ответ #2 : 12 Ноября 2012, 23:09:19 »
ну так я и написал, что надо помогать газом, что как следствие и есть не нормально.
  • Москвич 214145
Оффлайн Женёк50
« Ответ #3 : 12 Ноября 2012, 23:13:10 »
со второго или там третьего раза хорошо заводится?
Оффлайн Wess
« Ответ #4 : 12 Ноября 2012, 23:15:37 »
ну если начала молоть без вспышек, то может с первого, максимум 2 раза. Но все равно нужно газом слегка помочь. Но это в основном на холодную.
Весьма крайне редко на прогретом.
Думаю, надо поменять фильтр завтра, да и датчик тоже(есть новый). Заодно, как сниму датчик, проверю его сопротивление...а то может завис на +40. А если нет...то вперед на очистку сеточки бензобака.
ps:Жень, если ты имеешь ввиду,что со второго раза номально хватает, то нет. Это типа как на карбах было после простоя долгого или зимой(когда подкачает бензина сколько надо уже)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 23:21:29 от Wess »
  • Москвич 214145
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 12 Ноября 2012, 23:19:55 »
попробуй перед заводкой пару-тройку раз насосом покачать (включил зажигание, реле щелкнуло, выключил - и так пару раз). Сразу заведется?
Оффлайн Wess
« Ответ #6 : 12 Ноября 2012, 23:21:50 »
ТЫ прям мои мысли чтишь))))))) сам счас сижу и думаю, дай-ка попробую подкачаю давление таким способом  😁 сомневался прокатит такой вариант с созданием давления или нет
завтра с утра и узнаю)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 23:24:07 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Женёк50
« Ответ #7 : 12 Ноября 2012, 23:30:12 »
я вот тоже самое хотел написать)но вот меня опередили=)))))))))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 12 Ноября 2012, 23:30:47 »
и рхх тоже не мешало проверить, может воздуха не хватает.
просто был на днях случай---реногор кипит и всё, полмотора поменяли, толку нет, приехали наконец ко мне--- и я сразу вынес вердикт-- ремень на помпе был не так одет. вывод--- не кидайтесь в крайности а логически подумайте и всё проверьте.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Женёк50
« Ответ #9 : 12 Ноября 2012, 23:31:41 »
ну и как вариант протестируй обычным мультиметром датчики влияющие на запуск)может в них и скрыта твоя загадка
Оффлайн Wess
« Ответ #10 : 13 Ноября 2012, 00:00:27 »
а как эту процедуру провернуть? Я его снимал, чистил, когда мотор неустойчиво работал на хх. Но тогда дело больше было в подсосе воздуха из-за сорванного хомута на подводе воздуха к дросселю.
to Женёк
Жень, а какой датчик еще влияет, кроме белого темп. ож?
  • Москвич 214145
Оффлайн Женёк50
« Ответ #11 : 13 Ноября 2012, 00:43:42 »
точно не скажу но помоему:датчик температуры воздуха при впуске,датчик положения дросельной заслонки,рхх тоже вроде)а лучше книгу посмотри,там все расписано
ещё вот обрати внимания:чек гаснет при запуске?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #12 : 13 Ноября 2012, 12:32:16 »
У меня похожий случай,решил написать в эту тему.
Уже год как нет прогревочных оборотов,заводится с первого раза всё отл обороты 1000 на пару секунд и всё работает на холостых,приходится слегка газом помогать чтоб хоть как то прогревалась.
Был на диагностике обсалютно не чегоне выявила всё в норме!на всякий случай сказали заменить РХХ и датчик распреда+ я докучи заменил датчик белый на термостате.Реакции обсалютно никакой.Что делать я уже почти не знаю.
Как вариан думаю оставить его у диагноста и чтоб он на обсалютно холодном моторе снова продиагностировал.
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Женёк50
« Ответ #13 : 13 Ноября 2012, 12:37:05 »
вот у меня тоже при запуске холодного движка обороты за секунд 15 падают до 1100
это его прогревочные?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #14 : 13 Ноября 2012, 14:00:07 »
всё у тебя нормально, фишка такая у нас. не надо ничего менять, уже сто раз по этому поводу писали 🚬
отправка в регионы
« Ответ #15 : 13 Ноября 2012, 14:11:39 »
У нашего феникса нет "прогревочных". Пока лямбда не заработала - а это пара минут - он льет по таблицам, вот и получается чуток выше, потом выправляет по лямбде.
Кстати (если кто-то еще этого не знает 😀) РХХ у нас не "открыт-закрыт", а управляется импульсами с частотой около 200 Гц, на степерь открытия влияет длительность импульса.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #16 : 13 Ноября 2012, 14:16:28 »
это всё понятно, просто если он подклинивает--- фиг ты нормально заведешь машину.
отправка в регионы
Оффлайн Wess
« Ответ #17 : 13 Ноября 2012, 14:31:09 »
я тоже отметил, что нет прогревочных, но это и к лучшему, считаю.
По своему вопросу: с утра пощелкал раз 5 для верности реле...и машина завелась отлично, практически не было холостых прокручиваний кв. На холодную еще ни разу так быстро не хватала.
  • Москвич 214145
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #18 : 13 Ноября 2012, 15:01:21 »
До того как помыл движок у меня всегда были прогревочные 1100 оборотов!!!
Они есть на любой инжекторной машине.
У друзей на свр работает как надо на холодной 1100-1200 оборотов и постепенно падает минут так через 8-10
авто к этому времени нагревается до 40градусов
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #19 : 13 Ноября 2012, 15:03:05 »
При -27 и ниже у меня ему тяжело крутиться без моей помощи давя на газ,приходится сидеть как дурак в холодной машине и первые пять минут слегка давить на газ чтоб быди эти 1200 оборотов
