Автор Тема: Эффект новых свеч  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн VNE
Эффект новых свеч
« : 12 Ноября 2012, 22:03:14 »
Здравствуйте!
На моем 2106 ~2года стояли свечи А17 дврм. Двиг работал нормально. Только в морозы иной раз тяжко заводился. Обороты ниже 800 не держал. Поменял на такие же новые.
Двиг работает нормально. Обороты держит и 500 и 400. Работает ровно. Но появилась неприятная особенность. ИНОГДА (3 раза из 5~) при выключении зажигания, мотор дергается (калильное вроде).
Как подскажите поступить?
АЗЛК 2141 (ваз 06, 1,6л)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Эффект новых свеч
« Ответ #1 : 12 Ноября 2012, 23:56:29 »
Проверить систему ЭПХХ.
Правда в силе?
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 12 Ноября 2012, 23:59:45 »
проверить зазор, ЭПХХ (как описано выше).
Отрегулировать обороты холостого хода  (а не 400-500)!
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 13 Ноября 2012, 00:10:08 »
Зазоры и на свечах и в контактах (если КСЗ), проверить установку момента зажигания. Обороты ХХ не должны быть ниже 850. Для 06 мотора свечи можно брать без Р (резистор) в маркировке.
Оффлайн VNE
« Ответ #4 : 13 Ноября 2012, 16:30:23 »
Спасибо буду смотреть контакты.
Оффлайн VNE
« Ответ #5 : 19 Ноября 2012, 13:26:36 »
Косяк был с контактами  🤦‍♂️
« Ответ #6 : 19 Ноября 2012, 18:52:30 »
подарили свечи Brisk Extra LR15TC трехэлектродные
заводится от одного вида ключа зажигания 😁
по крайней мере сейчас
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 19:03:57 от дмитрий из Ч »
Оффлайн VNE
« Ответ #7 : 29 Ноября 2012, 21:31:25 »
Снова тема!
Заметил что новые свечи в темноте светятся  🤔 Первые 3 от бампера. Синюшный вибрирующий отблеск виден на изоляторе. А работает ровно.
« Ответ #8 : 30 Ноября 2012, 05:07:16 »
Снова тема!
провода скорее всего на замену
Оффлайн VNE
« Ответ #9 : 30 Ноября 2012, 21:44:46 »
Ну чтож
Нада так нада 😀
