Автор Тема: Педаль тормоза зависает в нажатом состоянии...  (Прочитано 8636 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Святогор, УЗАМ, Lucas, вся тормозная система сток.
Беда такая: иногда педаль тормоза не подымается после нажатия на неё. Происходит это только при движении на очень маленькой скорости, иногда после остановки (светофор и т.п.). Кроме скорости - другой зависимости нет. Может два светофора подряд залипнуть, а может и час-другой работать нормально. Если залипшую педаль не поддеть ногой - при трогании сама поднимается.
Тормоза нормальные, ВУ работает, ГТЦ не пропускает (проверял на заглушенной, педаль не продавливается, как не дави на неё).
Книжечки полистал, прямого описания такой беды не нашел.
Склоняюсь к печальным мыслям про резинки ГТЦ...
Может, кто-то сталкивался с подобным, или имеет соображения какие - прошу поделиться.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
педаль напрямую не связана с резинками, если резинки, то педаль бы имела свободный ход слишком большой, пока шток не достанет до цилиндра. а так, скорее всего пружинку на педали под замену, педаль смазать( точнее ось педали, а не саму педаль))))
Оффлайн Timofeus
это насколько ржавая и закисшая должна быть педаль, чтоб её ВУ обратно не вернул.
  • адский пепелац
похоже что ГТЦ помирает (перепускает)
сильно не дави. нажми не очень сильно и подержи с минуту педалька либо ослабнет либо провалится
Оффлайн YEK
Было похожее, при более сильном нажатии на педаль тормоза, возвращать приходилось ногой. Виновник- ВУ.
Для начала отключите шланг ВУ, там и ясно станет.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
да, когда зависшую педаль приподнимаю, чувствуется что она не болтается, а как бы подтягивает за собой ГТЦ.
пружин на педали тормоза вроде нет...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
проблема при малых нажатиях.
если сильно давить - проблем нет.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
если бы перепускал - тормоза бы плохими были. а тормозит нормально. проверял ночью на пустой дороге.
проблема при малых нажатиях.если сильно давить - проблем нет.
ГТЦ перепускает ФАКТ
скажем так, начал перепускать,  дальше будет хуже и более явно
Оффлайн Timofeus
при малых нажатиях пружина напряжена незначительно и её силы не хватает, при сильных соответственно всё сильнее сжато и возврат происходит легче. Амплитуда хода больше опять-же.Ну как-то так мне видится это. Можно попробовать отключить ВУ как писалось выше, а можно гтц отвинтить от ву и пнажимать посмотреть где-что как.
  • адский пепелац
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Самый близкий вариант)
Дело оказалось в педальном узле. Лопнула ось педалей. Лопнула сбоку, недалеко от места приварки педали сцепления. От трещины ось немного согнулась, педаль тормоза начала подклинивать на оси.
Поставил педальный узел с донора. Всё работает, всё хорошо.
Я об этом и написал сразу ))) даже если ВУ неисправен, педаль должна возвращаться пружиной на своё место, ВУ врятли её смог бы так стопорить, рычаг не тот. :😀
Оффлайн banzay2000
А вот и не обязательно. Если Ву неисправен, он может даже сам педаль надавливать, аж стопарь загорается. У меня такое было, отключил ВУ от карба, заглушил, так езжу неделю, и ничё. Даже думаю так безопаснее по перволедью -- не заблокируешь со всей дури.
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн Timofeus
безопаснее исправный ВУ поставить.
  • адский пепелац
Оффлайн FKS
Отпишусь и я о своём баге. Обычно в сырую погоду такая напасть провляется и то не всегда.  ГТЦ с ВУ Лукас, тормоза сток.
С недавних пор стала залипать педаль тормоза, если тормозить накатом. Но стоит включить передачу,  педаль тут же сама возвращается на исходную и залипаний при дальнейшем торможении не наблюдаются, тормозит как и положено, но стоит нажать сцепу и выключить передачу так все возвращается на круги своя. Где тут может собака порыться? Очень похоже на ВУ.. Достаточно ли для его проверки отключить и без него со всей осторожностью сделать пробный заезд?
ВУ. может клапан неисправен.  если на заглушенном моторе нажать на педаль тормоза и запустить мотор, педаль должна провалиться немного. Вполне возможно что неисправен ГТЦ
Оффлайн FKS
Педаль как и положено уходит после заводки. Если нажимать на педаль стоя на месте (без движения)и отпускать, то без всяких проблем педаль возвращается. Не доконца отжимается только при езде накатом и то не всегда такое бывает. Под нагрузкой на скорости ВУ работает без всяких нареканий. Может и ГТЦ..просто хочется из двух зол выбрать меньшее. Кстати, может такое быть из-за болтанки клапана на ВУ?
что конкретно имеется ввиду под болтанкой? Отсутствие уплотняющей резинки или она затвердела и не держит клапан?
Оффлайн FKS
Резинка есть. Но как-то слабо клапан  держится на ВУ. Хотя, если бы клапан пропускал, то шипение в салоне было бы, а так ничего подобного нет.
