Автор Тема: Убивает свечи  (Прочитано 2763 раз)
Оффлайн Дядя_Миша
Убивает свечи
« : 13 Ноября 2012, 14:18:47 »
 🚬 ставлю новые свечи-прогреваю,работает полчаса и глохнет,достаю свечи-нет искы на них,черный нагар,отрубаются по очереди,при нормальном нажатии на газ выстрел 😝
  • 1995,214122
Re: Убивает свечи
« Ответ #1 : 13 Ноября 2012, 14:20:45 »
переливает
Оффлайн Дядя_Миша
Re: Убивает свечи
« Ответ #2 : 13 Ноября 2012, 14:23:19 »
карб только заменил,поставил от классики,искры на свече просто больше нет
  • 1995,214122
Re: Убивает свечи
« Ответ #3 : 13 Ноября 2012, 14:27:35 »
проверку иголчатого клапана никто не отменял (может у него недержание)
 и уровнень в поплавковой камере
Оффлайн Дядя_Миша
Re: Убивает свечи
« Ответ #4 : 13 Ноября 2012, 14:31:00 »
Попробую проверить,но не хотелось бы туда лазить,снял с рабочей нормальной машины 😕
  • 1995,214122
Re: Убивает свечи
« Ответ #5 : 13 Ноября 2012, 14:32:40 »
производительность насоса у твоей машины и снятой наверняка разная
проверь до кучи выступание штока бензонасоса
Re: Убивает свечи
« Ответ #6 : 13 Ноября 2012, 14:35:17 »
то, что русскому нормально - для немца смерть.
Если другая машина нормально работала на этом карбюраторе, то это не значит, что если его перекинуть на другой мотор - он так же нормально будет работать.
К тому же, карбюратор с полторашки на 1,7 (судя по подписи)
Оффлайн Дядя_Миша
Re: Убивает свечи
« Ответ #7 : 13 Ноября 2012, 14:37:49 »
Насос стоит от классики,только вот ездить могу только с полным бако,так как перегородка в бензобаке сломана и насос воздуха глотает
  • 1995,214122
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Убивает свечи
« Ответ #8 : 13 Ноября 2012, 14:38:19 »
Верно говорят.
Из-за слишком богатой смеси на изоляторе центрального электрода образуется нагар (кстати проводящий), и весь заряд стекает по нему, ввиду чего в нужном месте искры просто нет.
При проверке такой свечи в тёмном помещении, можно заметить слабые тёмно-синие искры между центральным электродом и внутренней поверхностью нарезной части свечи зажигания.
Re: Убивает свечи
« Ответ #9 : 13 Ноября 2012, 14:43:36 »
у меня тоже сломана. бак до суха высасывает
Оффлайн Cyryh
Re: Убивает свечи
« Ответ #10 : 17 Ноября 2012, 21:52:33 »
Однозначно слишком богатая смесь.
И врядли это ускорительный насос. Он даже если очень захочет, не сможет так заливать.
У меня недавно было такое. Завожу двиг, а он троит. Оказалось одна свеча стала проводить по юбке (20кОм).
Почистил растворителем.
А у меня карб хронически болеет обогащением.
Оффлайн Дядя_Миша
Re: Убивает свечи
« Ответ #11 : 18 Ноября 2012, 11:53:43 »
А почему мне приходится докачивать?
  • 1995,214122
Оффлайн Timofeus
Re: Убивает свечи
« Ответ #12 : 18 Ноября 2012, 12:03:37 »
просмотри весь бензопровод, может он не из бака воздух хватает. Ну и заборнику топлива ревизию проведи,  ему по идее пофиг на перегородку что есть она что нету.
  • адский пепелац
