Автор Тема: стартер f3r  (Прочитано 1294 раз)
Оффлайн RUS69ak
стартер f3r
« : 13 Ноября 2012, 21:08:11 »
стартер еле-еле крутит, крутанет раз и помирает... щетки не сильно изношены еще сантиметра 1.5 контакты втягивающем зачистел а результата нет
  • москвич 2141-1 красный, 1998 года выпуска
Re: стартер f3r
« Ответ #1 : 13 Ноября 2012, 23:49:13 »
Электрика - наука о контактах. Проверьте массу на лапе двигателя.
Re: стартер f3r
« Ответ #2 : 14 Ноября 2012, 09:11:42 »
+1.  и если реношный стартер, проверить не отлип ли один из магнитов, Валео этим грешен.На польском такого не встречал за 300т.км.
Оффлайн KOSMIC
Re: стартер f3r
« Ответ #3 : 14 Ноября 2012, 10:34:38 »
ребят а у меня на горячею не хочет крутить стартер бендикс бьет а стартер не крутит поставил доп реле   стало по лучше но когда машина нагревается  заметно что стартер крутит затрудненно  правда не всегда может и норм завести куда глядеть?? (_VALEO_)
  • москвиченок 214145 2литра сока
Re: стартер f3r
« Ответ #4 : 14 Ноября 2012, 17:33:24 »
в стартер смотреть! на магниты, щетки, наличие грязи, свободный ход якоря, на сам якорь и колектор его.
Оффлайн RUS69ak
Re: стартер f3r
« Ответ #5 : 15 Ноября 2012, 01:38:14 »
от чего отлип? я их особо не разглядывал но магниты целые
Оффлайн RUS69ak
Re: стартер f3r
« Ответ #6 : 15 Ноября 2012, 01:52:20 »
и что за лапа?
Оффлайн Raw
Re: стартер f3r
« Ответ #7 : 15 Ноября 2012, 02:06:23 »
от корпуса статора, у меня недавно так было, как стартер вообще крутил)
Заказал себе в экзисте новый - Cargo 137399
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Re: стартер f3r
« Ответ #8 : 24 Ноября 2012, 04:40:46 »
такая же проблема была, зачистил плюсовую клемму на аккуме и подтянул, проблема решилась  😍
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
