Автор Тема: пропала искра на святогоре и нет зарядки  (Прочитано 2701 раз)
Оффлайн nejdanchik416
уважаемые форумчане помогите пожалуйста!!!!!!вчера пригнали москвич святогор с реношным движком говорят зарядку гена не даёт. проверяю какое напряжение выдает гена на нём самом и на аккумуляторе . на аккумуляторе оказалось 12,8в а на гене 12,6в на га реагирует странно ,когда делаеш около 3000 оборотов напряжение стремительно падае и вканце концов движок глохнет!!!!заряжал после этого аккумулятор ,завелась заряд показывает также,попробовал скинуть клемму с аккумулятора движок работает, проверяю напряжение на гене напруга 15в обороты поднимаеш поднимается до 15,6, ставлю клемму обратно ,напряжение опять упало до 12,8в включил свет, печку,аварийку и напряжение до 9в и глохнет!!!!!!!! и после всех этих процедур пропала искра на катушках,проверял +12в на катушках на одной катушке + есть а на другой нет .помогите кто чем может.машина москвич святогор 2,0л 1998г.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 23:41:58 от nejdanchik416 »
  • москвич святогор 1998г.
Re: пропала искра на святогоре и нет зарядки
« Ответ #1 : 14 Ноября 2012, 09:10:20 »
это случаем не вот этот авто:
сегодня едем по мкаду 140-150 - напряжение в середине белой зоны
вдруг загорелось [+ -], стрелка вольтметра в левую зону немного ушла (ниже нормы) и не гаснет. при оборотах больше 4500-5000 гаснет, но стрелка на нижней границе нормальной зоны (пониженная напруга).
так и не погасло, горит постоянно [+ -]
машина 3 дня постояла, завожу - все ок, даже чуть повышено напряжение: стрелка вольтметра в правом конце белой зоны.
через 10 минут движения встала в центр белой зоны
через 20 минут встала в левый конец белой зоны и стала моргать лампа [+ -]. затем лампа горела постоянно.
если держать 4000 и больше оборотов - лампа [+-] гаснет, но напряжение маленькое - на самом краешке белой зоны.
что в моем случае может быть?
 :😀 электрика наука о контактах! раскрутить ВСЕ минусовые контакты на моторе и кузове, зачистить, смазать затянуть через гроверную шайбу, с плюсовыми силовыми сделать тоже самое. на проводе силовом от генератора ( красный) есть одиночный разъём. его зачистить, поджать, если обгорел, то заменить ( я провода тупо спаял между собой) . Подкинуть другой АКБ.если ситуация ничуть не изменится ( что очень маловероятно) то снимать генератор и лечить уже его.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2012, 21:23:26 »
скорей всего это не то авто.а за совет спасибо ,не думал что плохой контакт массы может так влиять на машину ,ну всё равно спасибо ,завтра попробую!!!!!
Оффлайн AleksBV
Такая же ситуация, заметил что подзаряд периодически пропадает, аб не заряжается как надо, уже на аб индикатор загорелся что он разряжен......до недавнего времени такого небыло....
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
попробовал скинуть клемму с аккумулятора движок работает и после всех этих процедур пропала искра на катушках
Верный способ сжечь катушки и блок.
Таким способом проверяется генератор на машинах, где сложнее реле-регулятора нет ничего. Даже коммутатор БСЗ можно сжечь таким образом.
ТОЛЬКО вольтметр.
Снимайте генератор и везите его к специалисту.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
