Автор Тема: нет искры с катушки зажигания(БСЗ)  (Прочитано 1776 раз)
Оффлайн Владислав
Всем доброго времени суток. Проблема является таковой: нет искры с катушки зажигания(БСЗ) поменял катушку, заодно и камутатор... не помогло.. посоветовали поменять датчик хола- поменял всеравно ничего. На катушку напряжение есть, на клеме датчика хола тоже напряжение есь. Что посоветуете? Заранее благодерен!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 09:44:11 от =LD= »
  • АЗЛК 2141-2 1990г.в
Re: Зажигание
« Ответ #1 : 14 Ноября 2012, 02:52:33 »
проверь контакты разъёма на коммутаторе....
Оффлайн Cyryh
Re: нет искры с катушки зажигания(БСЗ)
« Ответ #2 : 15 Ноября 2012, 21:58:13 »
Поменять косу проводов.
Оффлайн Владислав
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 01:56:53 »
Проблема решина... Слетела тяга ртамплера с привода. Всем спасибо! 👋
