Автор Тема: Как разобрать переднюю фару москвич 2141  (Прочитано 7553 раз)
Оффлайн alekstreu
Не пойму .В книжках не нашёл,в поиске не нашёл,знакомый сказал что сам при разборке разбил стекло..Может нагреть пластмасс?Там засилеконено (разрезал уже где смог )
Тоесть стекло нужно достать .
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 20:05:00 от alekstreu »
  • москвич 2141,узам1.7,1991г
Re: Как разобрать переднюю фару москвич 2141
« Ответ #1 : 14 Ноября 2012, 20:51:59 »
Это проблематично , нагрев не поможет(герметик не термопластичен), Г-образный фланец посадочного места не даёт доступ к плоскости параллельной плоскости рассеивателяна . При наличии запасного стекла, старое обычно разбивается. Для полной надрезки заводского герметика приходится срезать часть фланца корпуса, а это не эстетично
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 21:02:40 от MBX »
« Ответ #2 : 14 Ноября 2012, 20:53:25 »
надрезать максимально насколько возможно силикон, потом поддевая шпателем стекло, надрезая дальше ножиком.обычно помогает, либо разбить и удалить силикон, поставить новое стекло, стоит вроде как не так уж и дорого. и без кратеров)))
Оффлайн alekstreu
« Ответ #3 : 14 Ноября 2012, 21:16:01 »
Спасибо!Точно как вы расказали что нужно надрезать 🤔.Г-образный профиль подфарника начал подрезать чтоб добраться до обратной засилеконеной плоскости фары ,но нашёл такое решение:забил паралон сверху фары тем самым подперев в состоянии натянутой пружинки (ее стойка открутилась или выломалась).
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 14 Ноября 2012, 21:26:00 »
Я просто согнул расходный ножик буквой Г  и срезал клей герметик.
Оффлайн alekstreu
« Ответ #5 : 14 Ноября 2012, 22:34:47 »
Но сначала то нужно подрезать г-образную кромку корпуса фары чтоб добраться до того что подрезать.Спасибо ,возьму на вооружение.
У нас просто ,как мне сказали ,стекло отдельно от фары не купить (чушь конечно )..
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 14 Ноября 2012, 22:37:31 »
Я ничего не подрезал. Кромка тоже имеет пластичность.
Оффлайн madcat
« Ответ #7 : 16 Ноября 2012, 12:32:47 »
Ничего с фары обрезать не надо. Я делал так-ножом обрезал герметик, лучше 2 раза-один раз поближе к корпусу, второй раз ближе к стеклу, потом плоской отверткой вычищаешь остатки герметика и посередине длинной стороны стекла аккуратно подрываешь его отверткой и ножом подрезаешь герметик где он остался.
