Автор Тема: Пропадает масса или плюс на бензонасосе..  (Прочитано 7040 раз)
Оффлайн hAk
Доброе время суток, Прошу помощи. Суть такова, Купил свр, полностью разобрал по запчастям, остался один кузов, заварил покрасил. Сегодня поставил движок (F3R) и не заводиться, проблему нашел как решить не знаю. Проблема: Насос не качает.... НО На фишку насоса приходит питание равное аккумулятору (12+в) Насос работает проверял напрямую,  когда включаешь зажигание питание  на насосе падает до ~0.2в, реле Щелкает, на преде тоже питание есть, Подскажите куда лезть куда смотреть, Спасибо.
p.s. из подключенного сейчас на авто весь моторный жгут, приборка, связка Минусов в салонной проводке, и минус на задних фанарях, ну и поплавок и насос, ни фар ни фанарей нету
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 00:14:41 от hAk »
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн дуроход
Re: Пропадает масса или плюс на бензонасосе..
« Ответ #1 : 15 Ноября 2012, 00:34:39 »
а минус куда запитал? попробуй реле махнуть.оно может щелкать а плохо кантакты замыкать!попробуй при включенном зажигании перемкни контакт в колодке релле который ближе к тебе и левый вроде.все это смотреть и делать если ты стоищь лицом к авто!при этом естественно вынуть релле.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн hAk
« Ответ #2 : 15 Ноября 2012, 00:46:30 »
Связка минусов под лобовым к кузову, реле менял, и замыкал. Не помогает. Еще предложения?) минус от насоса на сколько я знаю от клемы на фанаре туда и запитал.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 00:48:15 от hAk »
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #3 : 15 Ноября 2012, 09:20:41 »
Вопрос тебе такой совсем не скромный... А 12v на фишке насоса у тебя постоянно что ли🤯 "При включении зажигания падает...".
Напруга на насосе, если мне не изменят мой склероз, должна появляться ТОЛЬКО при включении зажигания.
И еще. Просадка с 12 до 0.2 v  это чет очень сильно. Проверь АКБ на емкость может ее уже нету, 2 такую просадку может дать, на моей памяти, только стартер (самый мощный потребитель), на котором имеются плохие контакты, или он закороченный, или он не может провернуть заклинивший движок.. "+" стартер получает на прямую от АКБ, а "-" с корпуса двигателя, на двигатель "-" приходит на опору (прикручена должна быть намертво), ну и соответственно все контакты должны быть в хорошем состоянии.
 Основной проблемный контакт в Моське это МАССА, 90% проблем по электрике от нее. Так что вперед инспектировать проводку.
PS. ты написал что почти ничего не подключено... а фишки нигде не коротят🤯? (так на всякий случай)
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 09:23:36 от eav22 »
Оффлайн hAk
« Ответ #4 : 15 Ноября 2012, 12:33:24 »
Извините не правильно отписался и выразил мысль)) нет, постоянного питания на насосе нет, я сегодня врезался в провода идущим к насосу, так вот при включении зажигания через 1-2 сек появляется 0.3в,  АКБ стоит на зарядке  ниже 12.4 не опускаю,  стартер крутит почти нормально( не так как хотелось бы) а, и еще, искра есть. масса на опоре очень плотно перед установкой все зачистил, на кузове Масса есть.  Провода и фишки ни где не коротят( ну сейчас уверен на 97% ) на все разъемы фишки одел кнопки и т.д.  щас пробегался по проводке, на прикуриватель приходит 5-6в На сколько я понимаю это мало.
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн eav22
« Ответ #5 : 15 Ноября 2012, 15:20:57 »
все верно это очень мало. по моим подозрениям у тебя питание на прикуриватель и прочие потребители приходит через другого потребителя, посмотри блок предохранителей, возможно ты попутал там 2 разьема.. они одинаковые. Либо сам блок предов тебе сказал "До свидания я помер".  Хотя это по меньшей мере странно. Происпектируй еще основной "+" он находится между движком и радиатором (рядом с 5ти этажным разъемом).
Нужно выяснять куда у тебя уходит напруга.
На сколько я помню бензонасос имеет отдельное от блока предов питание. (проводок идет мимо, толстый такой, как правило белый.)
Еще существует вероятность плохих контактов на замке зажигания, как у самого замка, так и в области блока предохранителей.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 15:51:38 от eav22 »
Оффлайн hAk
« Ответ #6 : 16 Ноября 2012, 12:16:27 »
В ЧЯ все правильно, не первый раз собираю движок ))) ЧЯ рабочий темболее у меня их 4 ) пробовал с 3-мя, тот "+" который идет на моторную проводку там все окей, просто у меня он пару раз сгорал, поэтому в этот раз я сделал все как положено)) и с проводами все окей которые на насос))   Ну лан че эта я заговорился)) я нашел проблему вчера вечером с помощью тестера, автотестера, и 2-ух 5ти метровых проводов))  Я всегда сажал Массу кузова на подставку из под АКб, но она видимо подгнила или плохо контачит)) я пересодил Массу в другое место и все заработало) это оказалась моя не внимательность)) в итоге вчера завел Москаль!!
Спасибо большое хоть за какую то помощь ))))
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн eav22
« Ответ #7 : 16 Ноября 2012, 14:04:19 »
Что и требовалось доказать 😀 Удачи..
Оффлайн hAk
« Ответ #8 : 16 Ноября 2012, 14:15:18 »
Спасибо тебе добрый человечек))) 😍
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #9 : 16 Ноября 2012, 21:45:05 »
Как соберу и доведу до ума скину фотки )))
  • 214145 f3r 98г.
