Автор Тема: Поменял стартер - погасла фара (два вопроса)  (Прочитано 860 раз)
Оффлайн pinka
Ребята, я умею пользоваться поиском! Но не нашел что искал. Ситуация следующая:
1. Когда брал машинку, стартер заводил с хрустом немного. Потом в пути захрустел и больше не включался. Завёлся с лямки.
2. Когда с лямки завёл, движок работал нормально. Доехал до стоянки и встал.
3. Купил новый стартер. Старый снял - там шестерня на муфте раскрошилась. Достал столько частей, сколько смог, остальное куда делось понять не могу.
Вопрос номер один: если сейчас машина заводится с пол оборота и работает без постороннего шума, можно ли считать замену стартера законченной или нужно что-то разбирать в поисках сегмента шестерёнки? Могло его тупо перемолоть в стружку или он засел опасным сюрпризом?
4. Собрал, завёл - ура! В процессе сборки перегибался через левое крыло и, видимо, что-то сдвинул.
В общем, засада в том, что сейчас не работает правая фара. Совсем никак. Стрелка заряда аккумулятора была на середине, а сейчас правее в красное ушла.
Подскажете что-нибудь?
  • 1995, 2141, 1.7
1. плохо, ой плохо
2. молодец! Верный подход.
3. нет, ремонт не закончен. Надо шампанское об установленный стартер разбить.
4. прёт перезаряд аккумулятора (реле-регулятор генератора). Мог оторвать провод с фары или тупо сдернуть фишку. Могла перегореть лампочка (или лопнуть). Мог спалить предохранитель в блоке предохранителей.
Оффлайн anhdrei-0709
По поводу осколков не переживай.Они или вывалились или валяются на дне колокола.
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн pinka
Спасибо! Сейчас завёл, пока грею, благодарю. 😀 Будем считать, что остатки выпали.
Предохранители поменял - там были саморезы и шайбы. 5 минут с ходьбой в магазин и 15 рублей 😀 Чё сразу не подумал начать с начала? Всё робит 😀
  • 1995, 2141, 1.7
Ну так-то оно проще - воззвать к разуму ближнего своего 😡
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3534.0.html
