Автор Тема: F3r272/F3R722/F3R728 (AZLK 214145/Laguna B56 94-2000) Какие отличия?  (Прочитано 10805 раз)
Оффлайн Osjan
Что можно взять от Laguna I B56 94-2000 двигатель F3R722, если она целая будет в качестве донора?
Для переоборудования 21412 под F3R двигатель, достать донора 214145 - не реально, а СВАП из него очень дорого и проблематично, поскольку живу в Украине.
Интересует подойдут ли от Laguna I:
генератор
стартер
моховик
корзина сцепления
диск сцепления
бензонасос
мозг
и подходят ли другие датчики двигателя с лагуны или надо менять на святогоровские, а именно от F3R272?
Детали, которые были разработаны исключительно для 214145 под двигатель лагуны (коллектор, бак, проводка ну и др..) думаю как-то можна будет достать, но это уже не целой комплект СВАПа надо доставлять из России.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 17:15:59 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн Rodriguez
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Re: F3r272/F3R722 (AZLK 214145/Laguna B56 94-2000) Какие отличия?
« Ответ #2 : 16 Ноября 2012, 09:41:16 »
Возьми всю проводку от лагуны, может получится внедрить приборку.
Оффлайн Osjan
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 12:02:36 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10851.0.html
читай с начала
Я читал эту тему, но там нет пересчета этих различий и других технических подробностей,  больше информации по установке двигателя 2,8 от ауди.
Интересует подойдут ли от лагуны:
генератор
моховик - вроде надо брать от святогора, если да то стартер тоже?
стартер
корзина сцепления
диск сцепления
бензонасос
мозг
корпус термостата с термостатом -  или специально нужно от Святогора?
помпа
катушки с ВВП
корпус воздушного фильтра - по виду должен подойти от лагуны.
рампа с форсунками и дроссельной заслонкой - или специально нужно от Святогора
радиатор -  или специально нужно от Святогора
вентилятор радиатора
площадка крепления воздушного фильтра (есть ли она там вообще на лагуне) - или специально нужно от Святогора
глушитель шума (есть ли он там вообще на лагуне) - или специально нужно от Святогора
площадка крепления глушителя шума (есть ли она там вообще на лагуне) - или специально нужно от Святогора
и подходят ли другие датчики двигателя с лагуны или надо менять на святогоровськие, а именно от F3R272?
Исправьте меня, если я это пропустил.
Точно нужно от Святогора:
Колокол КПП
выпускной коллектор двигателя F3R272
приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
лапы двигателя
подмоторная балка
наверное мозг
пластмассовая крышка ГРМ
патрубки охлаждающей системы
патрубок воздушного фильтра
трос спидометра с датчиком скорости
площадка крепления мозгов
трос газа
датчик скорости + трос спидометра
бензопровод
топливный бак под инжектор
приборная панель RAR 200
жгут проводки моторного отсека
надо ли менять стандартную педаль газа 2141 на педаль от Святогора?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 15:30:40 от Osjan »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 13:29:51 »
стартер и маховик одинаковые
корзина подойдет, диск не подойдет, шлицы на рено и москвиче разные
мозги разные
на рено иммобилайзер есть
жгут проводки разный, по проводам и по длинне
про педаль не знаю, но у меня тросик от ваза 21082 с ним пришлось гнуть кончик педали, чтобы дроссель полностью открывался, так что не так боязно
с бензобаком можно колхозить смело, можно вообще внешний насос купить и оставить старый бак, единственное нужно прокинуть новую топливную магистраль, а по старой сделать обратку
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 13:48:44 от chelSt0rM »
Оффлайн Osjan
« Ответ #5 : 16 Ноября 2012, 13:46:42 »
мозги разные
Спасибо, что откликнулся, спрашивал пользователя alexrv (он ставил такой мотор), он почему-то ответил, что стартер подходит, а моховик надо от святогора - я не понял  почему?
Ну с проводкой понятно, просто забыл написать, уже исправил.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 13:49:57 от Osjan »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #6 : 16 Ноября 2012, 14:07:44 »
спрашивай, в чем еще сомнения
Оффлайн Osjan
« Ответ #7 : 16 Ноября 2012, 18:28:18 »
площадка крепления воздушного фильтра (есть ли она там вообще на лагуне) - или специально нужно от Святогора?
глушитель шума (есть ли он там вообще на лагуне) - или специально нужно от Святогора?
площадка крепления глушителя шума (есть ли она там вообще на лагуне) - или специально нужно от Святогора?
подойдет ли радиатор от лагуны и подойдут ли к нему патрубки охлаждающей системы от Святогора?
и подходят ли другие датчики двигателя с лагуны или надо менять на святогоровськие, а именно от F3R272, чтобы мозг от реногора нормально работал ?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 18:53:07 от Osjan »
Оффлайн Osjan
« Ответ #8 : 16 Ноября 2012, 19:15:10 »
отвечу себе сам 😁
не подойдет 1 в 1, но воткнуть можно, подходит от RENAULT MEGANE I 1,4-2,0 96 код 7700 838 133 - оригинал, аналоги на exist
« Ответ #9 : 16 Ноября 2012, 20:11:04 »
ставь рено 25 с коробкой от него
дешевле и проще.
« Ответ #10 : 16 Ноября 2012, 22:27:44 »
отвечу себе сам 😁
Есть дешевле в том же Эксисте, для Мегана 96-99
https://exist.ru/price.aspx?pid=C700239F&sr=-4
Прамо, например, или Термал
Источник - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47405.msg943993.html#msg943993
Почитай всю тему, если не читал
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47405.0.html
Оффлайн Osjan
« Ответ #11 : 19 Ноября 2012, 11:38:28 »
дешевле и проще.
Может и дешевле но никак не проще - менингита будет достаточно  🚬
Оффлайн Osjan
« Ответ #12 : 19 Ноября 2012, 11:39:37 »
отвечу себе сам 😁
спасибо за полезные ссылки 👍
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #13 : 19 Ноября 2012, 14:28:31 »
датчики и так рено...
воздушный фильтр.. почему ты хочешь именно сток?
у меня корпуса на доноре не было, нулевик за 400 руб решил проблему...
глушитель шума нафиг не нужен, лишнее сопротивление на впуске
Оффлайн Osjan
« Ответ #14 : 19 Ноября 2012, 15:13:43 »
Хочу чтобы был как заводской на Святогоре, солиднее и надежнее выглядит.
Оффлайн waxabid
« Ответ #15 : 19 Ноября 2012, 15:31:00 »
я в данный момент занимаюсь установкою себе етого двигателя  )))) тоже с украины
одно что с баком засада (полная )
  • святогор 2141-22 пока уха
Оффлайн Osjan
« Ответ #16 : 19 Ноября 2012, 19:11:19 »
Взял двигатель с Лагуны?
С баком: едешь на разборку иномарок и вырезаешь из любого металлического бака горловину по диаметру под твой погружной насос - подвесной насос не советую - через плеск бензины в баке будет захватывать воздух - в результате будут провалы при езде, горловину привариваешь на свой (бак пропарить окропом перед варкой и вообще быть очень осторожным - взрывоопасная работа) и все ок.
Оффлайн waxabid
« Ответ #17 : 19 Ноября 2012, 19:28:14 »
да с лагуны  двигатель
 с баком сваркою мне не очень подходит  хочу пластик
пока на первое время поставлю подвесной пока пластиковый привезу ))))
так как уже дособираю в кучу его
и ещо не могу найти от чего конкретного трос газа люди ставили нашол что от 2114 кто то ставил
может подскажут люди
Оффлайн Osjan
« Ответ #18 : 19 Ноября 2012, 19:34:34 »
Пользователь alexrv ставил трос газа от 2110 - говорил что немножко надо подогнуть педаль или укоротить трос.
Оффлайн waxabid
« Ответ #19 : 19 Ноября 2012, 19:38:24 »
с 8 клапанной или 16 бо тросы разные
