Автор Тема: не могу завести  (Прочитано 2350 раз)
Оффлайн 19dron91
не могу завести
« : 15 Ноября 2012, 21:20:57 »
проблема началась с утра все завел хорошо завелась работала где то 1 минуту решил нажать чуть на газ заглохла и больше не заводиться икру смотрел одному конечно не удобно было но её походу нету выкручиваю свечи все в бензине куда лезть.....А двигатель f3r
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
Re: не могу завести
« Ответ #1 : 15 Ноября 2012, 22:23:24 »
надо смотреть ДПКВ прежде всего.
самому стало интересно как его проверить вот на что наткнулся:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43922.0.html
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн Alextrazz
Re: не могу завести
« Ответ #2 : 15 Ноября 2012, 23:23:17 »
как я понял у многих не хочет заводится. сегодня поменял коробку передач и тоже перестал заводится. точнее схватывает бодро, и сразу глохнет. вот тоже по форуму лажу ищё причину. ДПКВ проверили вроде бы цел. чек энжен не горит.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: не могу завести
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 00:08:59 »
Если из-за ДПКВ нет искры, то и форсунки по хорошему не должны срабатывать. Хорошо бы ещё проверить есть ли "+" на катушках (например можно рассоединить разъём конденсатора/подавителя помех и померить там), и массу на двигателе.
Может РХХ подклинело? Пробовал снимать заглушки с впускного коллектора? Или ещё может насос умер...
А ещё (бредовый вопрос), у тебя разъём на ДПКВ родной? Перепутать полярноть не мог?
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн 19dron91
Re: не могу завести
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 00:40:18 »
pxx не работал изночально все норм заводился насос жужит.А может ли сразу две катушки навернуться
Оффлайн Александр1266
Re: не могу завести
« Ответ #5 : 16 Ноября 2012, 05:43:10 »
это штука известная. поменяй местами провода на ДПКВ
Оффлайн Alextrazz
Re: не могу завести
« Ответ #6 : 16 Ноября 2012, 07:59:16 »
А ЕСЛИ ДПКВ вышел из строя то машина вообще не будет заводитс? у меня заводится и сразу глохнет. чек энжин не горит. свечи выкрутили все в бензине. что самое интересное на педаль газа вообще не реагирует.
Оффлайн Alextrazz
Re: не могу завести
« Ответ #7 : 16 Ноября 2012, 07:59:40 »
будем мучать сегодня ЭБН
Re: не могу завести
« Ответ #8 : 16 Ноября 2012, 11:17:00 »
При неработающем ДПКВ искр нет, впрыска нет, машина не заводится в принципе.
Если завелась и заглохла - это больше похоже на неполадки с топливом, у меня так делает, когда бензину "до лампочки" осталось. Либо от вибрации слетает разъем с катушек/реле впрыска/фиг его знает, с чего еще
Оффлайн Женёк50
Re: не могу завести
« Ответ #9 : 16 Ноября 2012, 13:19:30 »
нет не будет заводится и будет чек гореть
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
  • Holy Diver
Re: не могу завести
« Ответ #10 : 16 Ноября 2012, 14:07:59 »
Курим камасутру  😏 При вышедшем из строя ДПКВ двигатель не заводится, ЧЕК не загорается! Двигатель просто не в курсе, что ты его пытаешься завести, поэтому искру не даёт, реле на крыле (форсунки, ЭБН, РХХ) не включает, ошибку не выдаёт.
Возможно чек будет загораться, если ДПКВ не совсем помер (налипла стружка, поменяна полярность, плохой контакт) или коротит его цепь.
К слову, даже при отключённом РХХ чек гаснет, просто ощутимо позже, и вновь загорается только после попытки завестись.
Re: не могу завести
« Ответ #11 : 16 Ноября 2012, 15:45:57 »
Люди, вам же сказано: перепутана полярность ДПКВ. 120%.
он менял коробку, видно и датчик оттудова же. А он другой оказался. Или скрутками подключал.
вот, уже было:https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53890.msg1117695.html#msg1117695
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 15:54:12 от Александр1266 »
Оффлайн Alextrazz
Re: не могу завести
« Ответ #12 : 16 Ноября 2012, 16:00:26 »
датчик скрутками не подключал. там разъём подсоединили правильно. два раза проверяли.
тем более машина заводится и сразу глохнет. искра есть. ЭБН работает вроде бы внорме. пока не замеряли давление, но через обратку бензин идёт.
Оффлайн Alextrazz
Re: не могу завести
« Ответ #13 : 16 Ноября 2012, 16:06:58 »
Спасибо Александру 1266 за ссылку, ща поменяем ДПКВ. у друга тоже святогор с F3R. у него снимем. потом отпишусь.
Оффлайн 19dron91
Re: не могу завести
« Ответ #14 : 16 Ноября 2012, 20:31:56 »
сеня посмотрел все получше и проверили ещё раз искру она есть но слабая и брони провод пробивает малый сказал замерь напряжение на броне проводах на всех по 1.1 ом а в четвертом 0 взял новый броник на работе померил он показал 7.1 ом. свечи были 3и4 мокрые потом поменял свечи покрутил ещё раз стартером выкрутил сухие все но искра маленькая есть,даже один раз маленькую вспышку дал и все
Оффлайн Alextrazz
Re: не могу завести
« Ответ #15 : 17 Ноября 2012, 15:13:53 »
а у меня была дело было в разъёме ДПКВ. он стоял правильно по направляющей. поменял местами провода и машина завелась.
спасибо что помогли с моей бедой.
Оффлайн Alextrazz
Re: не могу завести
« Ответ #16 : 17 Ноября 2012, 15:15:22 »
Провель ДПКВ на нём должно быть сопртивление 200-250 Ом. и прозвони контакты от разъёма ДПКВ к мозгам. на мозгах контакты 33 и 34.
Re: не могу завести
« Ответ #17 : 17 Ноября 2012, 17:54:28 »
ты сам себе советы даёшь?
