Автор Тема: Стеклоподъёмник слетел. Передняя дверь. 412  (Прочитано 2589 раз)
Оффлайн Fjodor
Здравствуйте! Долго не ездил на своём 412 и долго не открывал окна. Недавно стал открывать, стекло посередине застряло, что-то щёлкнуло.
Частично разобрал, посмотрел. Понял, что трос за что-то зацепился. Скорее всего, за ту часть, которая идёт вверх. Всё, вроде, с трудом наладил, но трос всё равно слетает.
Одно место, где торсик немного погнулся и расширился, я сдвинул пассатижами. Всё равно раза с третьего слетает.
На ум приходят только 2 варианта:
1) из-за неровности троса
2) ослаб тросик.
Как Вы думаете, что ещё может быть и как это устранить?
Обязательно ли покупать новый стеклоподъёмник, можно ли подтянуть трос и т.п.?
  • ИЖ-412, 1991.
Оффлайн Cyryh
Re: Стеклоподъёмник слетел. Передняя дверь. 412
« Ответ #1 : 16 Ноября 2012, 12:55:46 »
У меня тоже стеклоподъемник (ручной) барахлить начал.
При подъеме через один оборот ручка подстревает.
Если потянуть стекло руками, идет дальше до следующего клина.
Маслом смазал. Не помогло.
Не знаю что делать.
« Ответ #2 : 16 Ноября 2012, 13:48:18 »
Снять обшивку и посмотреть - что же там не исправно.
Вариант ЭСП боюсь даже предлагать
Оффлайн Fjodor
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 14:09:19 »
Снимал, смотрел. Всё, вроде, нормально. И первые раза 2 - 3 работает всё хорошо.
  • ИЖ-412, 1991.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 23:35:39 »
насколько я помню, там маленькая силуминовая шестеренка рассыпалась часто
Оффлайн Fjodor
« Ответ #5 : 17 Ноября 2012, 00:21:41 »
Вроде, не рассыпалось ничего. По схеме собрал - всё работает. 2 - 3 раза.
  • ИЖ-412, 1991.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 17 Ноября 2012, 12:07:21 »
На 412 ЭСП реально поставить?
