AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
подключение часов???
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: подключение часов??? (Прочитано 1269 раз)
trust
Новичок
Карма: 0
18 Ноября 2012, 13:37:20 »
Вроде бы все просто, фишка под часы есть, подсоеденил все работет, посветка пашет, часы тикают, только один момент не пойму, когда часы подключены , то подключаются и габариты, и вырубить их можно только вытащив фишку из часов, что за хрень?
Записан
реногор 98г
FRIENDEE
Завсегдатай
Карма: 8
Re: подключение часов???
Ответ #1 :
18 Ноября 2012, 14:07:14 »
ну давай, веди мысль далее. подсветка пашет всегда? или проводки попутаны. или контакт проводом подсветки. или или. ведь с габаритов идет "плюс" на подсветку часов, и ОБРАТНОЕ, достаточно подать "плюс" на тот же провод чтоб загорелись габариты. Удачи.
Записан
ФИАТмотор, БСЗ, облегченный маховик, ГТЦ Lukas,волгоприборка. 97 года рождения :)
trust
Новичок
Карма: 0
Ответ #2 :
18 Ноября 2012, 17:19:54 »
горит всегда если часы подключены, если с габаритов идет плюс то почему он не отключается с кнопки отключения габаритов?
Записан
реногор 98г
eav22
Интересующийся
Люблю москвич всем сердцем
Карма: 1
Ответ #3 :
18 Ноября 2012, 18:25:44 »
У тебя просто в фишке для часов попутаны контакты.
ТАм есть 2 цепи. Часы и подсветка.. У обеих цепей общая МАССА...
Дальше тестер в руки и правильно подключай провода..
Записан
trust
Новичок
Карма: 0
Ответ #4 :
18 Ноября 2012, 19:56:03 »
тестера нет, будем делать методом тыка, будем завтра пробывать, всем спасибо за внимание)
Записан
реногор 98г
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Ответ #5 :
18 Ноября 2012, 20:02:08 »
методом тыка иногда дорого получается пробовать, лампа в руки если нет тестера.
Записан
eav22
Интересующийся
Карма: 1
Ответ #6 :
18 Ноября 2012, 20:40:56 »
Всего рабочих контактов там 3. 1 масса, и 2 (+). один из коротых постоянный, а второй появляется при включении подсветки...
Проще не придумаешь 😀
Записан
trust
Новичок
Карма: 0
Ответ #7 :
19 Ноября 2012, 00:13:20 »
там еще болталась такая же вторая клема, воткнул ее, єффекта ноль, ни подсветки, ни хода часов, решил мудрить с первой , ее воткнул и на мое удивление все работает адекватно и все выкл и вкл)) вообщем проблема решена)
Записан
реногор 98г
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
