Автор Тема: Адаптивная микропроцессорная система зажигания с датчиком детонации СКЕ  (Прочитано 5471 раз)
Оффлайн Ourpower
Адаптивная микропроцессорная система зажигания с датчиком детонации СКЕ, кто что думает о целесообразности установки данной системы на москвич с двигателем2106.
Вот ее описание https://magister.smr.ru/travel/cke.html  🤪
  • Chevrolet niva 2012 1.8\ Москвич 2141 1.6
Оффлайн FRIENDEE
Бездетонационная работа ДВС на передачах:
2п: начало движения и выше;
3п: 20км/ч и выше;
4п: 40км/ч и выше;
5п: 60км/ч и выше
 у меня и сейчас так работает 👋
Оффлайн Ourpower
3п: 20км/ч и выше;
4п: 40км/ч и выше;
5п: 60км/ч и выше
расход вроде меньше и едет бодрее?
там двиг. 2108.
Оффлайн Ourpower
там двиг. 2108.
я знаю, но все же у -8 вроде по трассе расход далеко не 4.5 литра
можно на 2141 дв.1.5 в 6л. А-92 уложиться.
то на 2108 дв. 1.3
  4.5 литра
легко.
вот только такая езда не понравится 🤦‍♂️ ----тошниловка.
а если просмотреть всякие передачи про экономическое передвижение, то .... 🤗
на дв. 2106 есть вполне доступный комплект бсз, поставить и не мучаться.
можно и это
но если вы не специалист по электрике, то установка затянется 🤪
Оффлайн Ourpower
то на 2108 дв. 1.3  легко.
можно и это но если вы не специалист по электрике, то установка затянется 🤪
у меня и так сейчас бсз стоит)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Для БСЗ есть коммутатор Астро с ДД. В 1000 руб можно уложиться. А это "счастье" сколько стоит?
Оффлайн Ourpower
не знаю, примерно 2000, мне с машиной досталось
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Ещё вспомнил, стоял у мну на 2-х машинах прибамбас ЕКЕ-1а, тоже с датчиком детонации. Включался в разрыв провода от ДХ. Несмотря на колхозно-птушный вид детонацию глушил отменно. Покупал в ЮП за 1300 руб. правда это очень давно было. Примерно тогда, когда в ЗР появилось упоминание о Силыче.
Продавщица, обматерив Силыча, дала эту штуку. Не пожалел.
Судя по всему эта приблуда чуть умнее обычных систем с ДД. Она еще и разряжение меряет. И даже что-то помнит.
Вероятно толк от нее реальный есть. И денег своих наверное стоит.  Досадно только, что автор так и не отписал, как это едет. Непонятно зачем он вообще эту тему создал.  Ставить сей аппарат не сложно. Снять, если не будет работать, еще проще. Чего мы обсуждаем то?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 11:29:51 от Андрей Иванов »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Очевидно, товарищь похвалился, что у него ЭТО есть. Либо проинформировал, что ЭТО существует.
Оффлайн Cyryh
Я бы хотел бесплатный МПСЗ.
Т.е. схему на микроконтроллере для изменения УОЗ по оборотам.
Надо будет поискать, может и есть что-то в сети.
А вакуумник может на трамблере оставилю, или вообще отключу (как сейчас), мотор без него лучше работает, почти пропал провал при резком нажатии педали.
Оффлайн Ourpower
не хвастался - просто думал ставить или нет, т.к бсз стоит, в итоге надумал ф3р ставить)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Так выставляй на продажу, главное руки береги. 😁
Оффлайн Ourpower
уже давно висит - никто не покупает)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Судя по описанию - это какой-то шибко мозговитый коммутатор. Умеет корректировать УОЗ по детонации и помнит, где она появлялась. Очень хорошо. Тоже самое могут и Астро, и ДД.
На гордое звание МПСЗ - не тянет.
И еще один косяк подобных систем. Если ставить всё это дело по инструкции - постоянная незаметная детонация вам обеспечена. Этот конткретный  коммутатор просит начальный УОЗ заметно пораньше, чем предусмотрено изначально. Понятно, есть теория об оптимальности работы двигателя на углах, граничащих с зоной детонации. Только на всех ли режимах верно это?
Зона детонации может иметь очень сложную форму в координатах обороты/расход воздуха/УОЗ. Механические регуляторы трамблёра конечно не могут её повторить, удерживая угол на границе зоны детонации. Но и загонять его туда, что бы потом по сигналу датчика его оттуда вывести - не верно. Получается оптимальность такого плана: звякнуло, УОЗ отбросился, потом потихоньку возвращаем, опять звякнуло, опять отбросился и так бесконечно. ИМХО - это технически не верно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Cyryh
^Согласен с вышесказанным.
По моему мнению, ДД нужен только как аварийная мера на случай говно-бензина.
Оффлайн serge-003
Привет. Так какова судьба твоего коммутатора СКЕ-1? Продан? А то я бы попробовал сие...
  • 2103
