Автор Тема: Радиатор печки. Где вход/выход?  (Прочитано 11316 раз)
Оффлайн 060166
« : 20 Ноября 2012, 03:36:03 »
Совсем мозг не варит ночью!  🤓
Подскажите, где вход/выход?
Спасибо.
  • Почти нержавый дреналет
Оффлайн mishanya
Re: Радиатор печки. Где вход/выход?
« Ответ #1 : 20 Ноября 2012, 07:26:19 »
1 вход 2 выход
Оффлайн Pahello
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 07:26:50 »
Ночью спать нужно!
Вход от салона, т.е. 1...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 24 Ноября 2012, 20:26:29 »
ВАЗ/УЗАМ
Реногоре
« Ответ #4 : 25 Ноября 2012, 09:25:27 »
=LD=, схемы эти кривые.  НЕ стоит их выкладывать в качестве руководства. Там даже не обозначен забор ОЖ с ГБЦ на впускной коллектор. Да и печка нарисована криво. Словом, дерьмо схемы.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 19:32:02 »
Имхо, вопрос должен звучать так: направление потока - сверху вниз или снизу вверх? А вход/выход без разницы.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 27 Ноября 2012, 23:46:25 »
Именно ! +
Вход снизу, выход сверху. При такой схеме, образование воздушных пробок в радиаторе печки исключено, так как поток жидкости вытолкнет воздух из радиатора наверх. 😎
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #7 : 27 Ноября 2012, 23:57:12 »
с завода реализовано наоборот
хотя я тоже так же сделал бы - вход снизу, выход сверху
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 28 Ноября 2012, 00:30:13 »
Самое интересно то, что это уже не доказуемо и тем более не задокументировано. Один рабочий ставил так, другой эдак. 😁
« Ответ #9 : 28 Ноября 2012, 02:12:02 »
доказуемо и задокументировано. вход верх выход низ. Всё.
Мы работаем для Вас.
