Автор Тема: если синальное устройство ампутировано  (Прочитано 2279 раз)
если вы по каким то причинам ампутировали сигнальное устройство, (не всем оно нравится, точнее его работа) то лишились сигнальной лампы при неисправности тормозной системы
лампу указывающюю на низкий уровень жидкости лучше всетаки иметь
как я решил этот вопрос
покупаем крышку бачка от ТАЗа, классика
отжав стопоры с двух сторон, извлекаем поплавок с контактами
в родной крышке делаем отверстие 35мм
и все это соединяем
устанавливаем крышку и подключаем
один провод на массу, втрой на провода сигнального устройства которые должны быть замкнуты между собой
при желании более раньнего срабатывания, можно укоротить шток поплавка. поплавок плотно сидит на штоке за счет резинки и легко снимается
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 17:55:11 от дмитрий из Ч »
Оффлайн toliyn19
Re: если синальное устройство ампутировано
« Ответ #1 : 21 Ноября 2012, 12:52:59 »
Крышку лучше взять от Фенокса( красную). Эти, которые на фото, постоянно лопаются по резьбе. У меня стоит на отдельную лампочку, и сигнальное на щитке приборов.
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
« Ответ #2 : 21 Ноября 2012, 15:14:14 »
сделано было в качестве эксперимента. крышка осталась старая, еще совецкая и до сихпор не сломалась
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #3 : 18 Апреля 2013, 16:55:38 »
Полезная доработка, тоже себе поставлю, как будут свободные финансы. :-)
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #4 : 18 Апреля 2013, 17:54:41 »
если что, то у Lucas есть родная крышка с датчиком уровня!
здесь же вариант для нашего ГТЦ.
в проводке после 99 года коротить провода с сигнального устройства не надо, там изменили схему, их просто вставляют в датчик.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 17:59:22 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
