Автор Тема: Стук узама  (Прочитано 1447 раз)
Оффлайн kel91
Стук узама
« : 20 Ноября 2012, 16:16:37 »
Здравствуйте! Купил недавно москвич, сначала работал нормально потом появился такой звук сначала при прогреве а потом постоянно. От чего он так стучит?
  • м21412, 92 год, узам 331.10
Оффлайн kel91
Re: Стук узама
« Ответ #1 : 20 Ноября 2012, 16:18:55 »
&feature=plcp
Оффлайн kel91
Re: Стук узама
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 16:20:24 »
&feature=plcp
Оффлайн kel91
Re: Стук узама
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 16:40:44 »
&feature=plcp
Re: Стук узама
« Ответ #4 : 20 Ноября 2012, 16:51:59 »
первое что приходит на ум
цепь и клапана
цепь натянуть
зазоры клапанов проверить/отрегулировать
возможено у тебя похожий случай, но стук у тебя другой
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56114.msg1171961.html#msg1171961
Оффлайн kel91
Re: Стук узама
« Ответ #5 : 20 Ноября 2012, 17:08:53 »
а можно их отрегулировать при температуре на улице около 0? или надо каким то образом учитывать тепловое расширение металла?
Re: Стук узама
« Ответ #6 : 20 Ноября 2012, 17:16:44 »
в принципе можно
но рекомендуется температура двигателя 20 градусов
и натяжение цепи проверь
можно и на горячем
