Автор Тема: Как сделать правильный выпуск мотору Узам?  (Прочитано 9987 раз)
Оффлайн коляны4
Всем Привет! Кто  делал самодельный выхлопные системы ? Интересна теория расчётов, чертежи, процесс изготовление и испытания.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 19:44:17 от коляны4 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Как сделать правильный выпуск мотору Узам?
« Ответ #1 : 20 Ноября 2012, 19:51:54 »
Сам не делал. но видел такую систему из нержавейки. Брали стандартные детали, и по ним варили. получилось очень хорошо. Москвич  2140 с 1982 года, весь гнилой его скоро сдадут на металл, но глушитель и резонатор останутся. Есть еще два варианта  как в советские времена при дефиците. Это два глушителя от трактора т-40. кстати хватает надолго и тихо работает, и еще это глушители из нержавейки от иномарок например ауди 100 с разборок. можно и новые но это дорого.
Адвокат
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 20:16:10 »
Я варил глушитель из 1,5 мм стали, труба 45х3, двойное дно (внутри стеклоткань). Звук прикольный, тихое бубненье. Один у него минус - тяжёлый очень... Килограмм 12...
Вот фото в процессе создания
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 21:51:50 от jktu »
  奥列格
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 21:56:55 »
когда ставил глушитель и резонатор, типа новое г... 🤗
то они были, и есть, без перегородок.
просто с одной стороны по центру труба(с отверстием) и с другой стороны, труба. получается сквозное отверстие. но в глушителе есть типа ткань(чтоли) асбестовая. глушитель и резонатор в меру тяжелые.
думал, что будет орать как у сра..., но на удивление нормально работает. не орет.
Оффлайн AZLK
« Ответ #4 : 04 Декабря 2012, 23:56:12 »
Первое что хочу сказать, диаметр трубы это 1/2 диаметра цилиндра.
Второе, каждая труба на каждый цилиндр должны быть одинаковой длины (чтобы цилиндры работали в одинаковых условиях) до 1 метра.
Третье, ставится стронгер (кому интересно тот узнает что такое)
Если мы собираем систему  4-2-1
1 и 4 цилиндры соединяется ставится стронгер
        соединяется в общюю трубу
2 и 3 цилиндры соединяется ставится стронгер
« Ответ #5 : 05 Декабря 2012, 21:38:33 »
а зачем этот ужасный стронгер нужен?
тем более на древнем узаме...
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 05 Декабря 2012, 21:43:30 »
и все таки ни одного нормального ответа по теме..........., мне вот тоже интересен этот вопрос))))))))) - дурная голова рукам покоя не дает))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
