Автор Тема: На горячую глохнет, не держит холостые  (Прочитано 7919 раз)
Оффлайн vvalera
После промывки системы Winsom(может просто обострилось больше или совпадение) , двигатель стал после прогрева плохо заводится, глохнуть на холостых, свечи менял новые тоже стали 4 черные. Как прогреется пытается заглохнуть, поменял  датчик ОЖ, провода катушку, РХХ, как советовали, компдиагностика ничего не показала, лямбда - зонд пытается уменьшить подачу на горячую и глохнет. После всего  снял форсунки все грязные мокрые, отдал на стенд (еле нашел стенд в Гомеле, форсунки с боковым впрыском ни у кого нету переходников, сказали забиты, льют струей). Почилстил там же ультрозвуком, как сказали распыл улучшился, но не идеально и на долго не хватит. Теперь уже двигатель начинает дергать и пытается заглохнуть не сразу после прогрева а чуть дольше, свечи чистил всеравно все 4 черные, перелив, СО - зашкаливает. Проверил на горячую сопротивление форсунок 1, 4 - 16,5 Ом, 2-3 примерно 16.7 ОМ, причем вторая как-то скачет показатель. Кто, что может сказать пр офорсунки, сколько норма? или что дальше делать надо?  Были похожие темы ответа так и не нашел. До этого СО было нормальное, чуть выше , но Тех. осмотр прошел.
  • Рено
Re: На горячую глохнет, не держит холостые
« Ответ #1 : 21 Ноября 2012, 15:39:48 »
Сопротивление форсунок в норме, но, видимо, они забились гумном, смытым с топливной системы. Видимо, лямбда умерла под этим же.
Так что - замена форсунок и лямбды 😕
Оффлайн vvalera
« Ответ #2 : 21 Ноября 2012, 17:03:23 »
Лямбду я менял но до промывки, и после  на сервисе смотрели сказали лямбда работает хорошо(быстро реагирует на перелив, лямбду тестили ),  тогда форсунки остаются, а если попробывать б/у поставить сравнить или новые?
  • Рено
Оффлайн vvalera
« Ответ #3 : 21 Ноября 2012, 17:03:48 »
понял точно, что зря устроил промывку).
  • Рено
« Ответ #4 : 21 Ноября 2012, 17:04:32 »
Поствить можно и б/у, главное - с работающей машины. Менять шило на мыло - самое неблагодарное дело.
Оффлайн vvalera
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 17:32:53 »
У нас только на разборке есть, или оригинал в течении месяца привезут из Франции.
  • Рено
Оффлайн vvalera
« Ответ #6 : 17 Января 2013, 11:32:06 »
Поменял форсунки ничего не изменилось. Как и раньше после прогрева на холостых пробует задыхаться через каждых секунд 10 и глохнет и Обороты от 0 до 1000 начинают плавать, потом опять выравниваются и повтор. Подозрение лямбда, но когда тоже ее отключаешь всеравно задыхается. Не знаю что может еще быть? Подскажите пожалуйста. СО большое. свечи черные.
  • Рено
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 17 Января 2013, 11:49:21 »
РХХ - менял на рабочий или промывал старый?
Форсунки какие оставил? Которые промыл ультразвуком (убил 100%) или с разборки(которые могут быть забиты?)
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 11:54:27 от Appius »
Проездной
Оффлайн vvalera
« Ответ #8 : 17 Января 2013, 18:32:43 »
РХХ - новый покупал, а форсунки у офицалов новые из франции заказывал., что делать?
  • Рено
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 17 Января 2013, 19:08:35 »
Проверяй все датчики (на месте ли разъемы, шланчики (ДАД))
Попробуй по очереди отключать датчики отвечающие за состав смеси(дтож, дпдз, дад )
Проездной
« Ответ #10 : 17 Января 2013, 19:36:55 »
при уменьшении давления топлива, форсунки начинают лить а не распылять... смесь горит неправильно... отсюда и СО и проблемы... проверь давление в рампе.
Оффлайн vvalera
« Ответ #11 : 18 Января 2013, 11:48:15 »
Спасибо большое за советы проверю давление.  Напишу.
  • Рено
Оффлайн vvalera
« Ответ #12 : 21 Января 2013, 14:56:24 »
вот еще какая особенность: когда комп. диагностику делали на холостых люмбда-зонд показывал, что не риагирует, синусойду не рисует (лямбда был заменен раньше), а как только на газ нажмешь он начинает работать и СО падает до нужного уровня. Если его отключить всеравно как и раньше пытается заглохнуть, разницы не видно.
Может ли еще это быть из-за датчика ДПДЗ?
  • Рено
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #13 : 21 Января 2013, 17:32:03 »
Ты давление померил в топливной магистрали?
Промывку как делал? в бак заливал или отдельно насос подключал?
Проездной
Оффлайн Paul-Van-Diesel
« Ответ #14 : 21 Января 2013, 21:51:51 »
Попробуй ДПДЗ поменяй. У меня на горячую плохо заводится, только с педалью газа. Я поменял лямбду, ДТОЖ, но ничего. Местные знахари в один голос утверждают, что это ДПДЗ, но сам еще не пробовал.
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн vvalera
« Ответ #15 : 22 Января 2013, 11:54:50 »
Давление сегодня поеду, проверить должны. Промывку делал Winsом подключали свой аппарат с насосом в обход моего.
 По датчику ДПДЗ его можно купить отдельно? просто ни видел нигде или от другой марки подходит?
  • Рено
Оффлайн vvalera
« Ответ #16 : 22 Января 2013, 16:53:21 »
По давлению: На холостых 2.9- 3.0, но как сказали, что это в пределах допуска. Уменьшили давления до 2.5, но ничего не поменялось, всеравно глохнет, переобогощение показывает. По ДПДЗ по компьютеры и тестеру все показывает работает отлично, все датчики в норме. 1,5 часа тестировали, Денег не взяли. Остановились на предположении, что возможно просто из рампы течет между резинок форсунок, или камушек какой, а не с форсунок (форсунки меняли не снимая рампу). Надо с рампой снять и целоком проверить (Их версия).
  • Рено
Оффлайн vvalera
« Ответ #17 : 22 Января 2013, 16:55:38 »
Может после промывки в рампе забилось что-нибудь. Или где трещинка?
Не знаю что делать, попробую почитать как рампу снять.
  • Рено
Оффлайн vvalera
« Ответ #18 : 27 Января 2013, 01:25:39 »
Советуют еще поменять прокладку дросельной заслонки, может быть в ней дело, все это из-за неё?
  • Рено
Оффлайн Александр1266
« Ответ #19 : 27 Января 2013, 19:06:12 »
вкогда комп. диагностику делали на холостых люмбда-зонд показывал, что не риагирует, синусойду не рисует
у меня на холостых сигнал лямбды меняется
