Автор Тема: Замена успокоителя цепи М2140  (Прочитано 7833 раз)
Оффлайн Alexander27
« : 21 Ноября 2012, 19:46:44 »
Подскажите, на скольких шпильках крепится успокоитель цепи на Москвиче 2140, и как снять поддон без снятия двигателя.
  • Москвич 2140 1.7 1987
  • Карма: 325
Re: Замена успокоителя цепи М2140
« Ответ #1 : 21 Ноября 2012, 21:28:24 »
2
снизу
« Ответ #2 : 22 Ноября 2012, 08:14:36 »
На 2140 снять поддон целиком не получится.
Балка мешает.
Но поменять успокоитель без снятия двигателя возможно
Оффлайн Alexander27
« Ответ #3 : 22 Ноября 2012, 09:00:21 »
Балка мешает.
Для замены все готово, а ничего если в поддоне куски от старого успокоителя находятся?
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 22 Ноября 2012, 10:00:07 »
Я менял успокоитель,сняв всего лишь малую крышку. Сделал проточки в отверстиях нового успокоителя. Получилось,что нижняя проточка под углом 45,а верхняя 90'. Успокоитель оделся двумя щелчками и никаких проблем. А вот осколки старого... Это да,заняло часа три. Медецинским,длинным зажимом,по кусочку доставал. Один кусочек так и не достал(перемолотило)
  • м-214122
