Автор Тема: Посадка пневмоклапана ЭППХ  (Прочитано 1535 раз)
Оффлайн booster
« : 22 Ноября 2012, 06:32:39 »
На  изношенных карбюраторах  обратите  внимание на место упора пневмоклапана (показано на фото),
часто упор там элипс  если нет специнструмента то можно отвёрткой с широким пером (шире отоверстия в канале) врашательными движениями выравнять форму до круга место контакта с запорной шайбой пмевмоклапана . Вытянув запорную шайбу и заткнув пальцем выход с другой стороны пневмоклапана вставляем его на место  и наблюдаем , со стороны камеры дросельной заслонки , прилегание шайбы к упору в канале . Если при выведении  элипса пришлось выбрать много можно напильником слегка сточить ограничительный выступ на корпусе для более глубокой посадки пневмоклапана.
  • M412 1991 UZAM
