Автор Тема: Неадекватная работа поворотника и бензонасоса(?).  (Прочитано 4220 раз)
Оффлайн Gould
Здравствуйте! Помогите разобраться! 2 проблемы, возникли, по - видимому, одновременно.
1. Бензонасос не тянет как надо. На холодный двигатель заводится с трудом, неустойчивые обороты на холостых, на ходу тоже не развивает нужной мощности, может глохнуть. Давление в топливной системе, кажется, то спадает то норм., особенно чувствуется на не прогретом двигателе. Думал что неисправен сам бензонасос( и до сих пор не исключаю), но потом заметил что при включении ближнего света сразу начинают падать обороты и вскоре глохнет!! При включении дальнего (если удерживать переключатель которым мигают дальним) ничего не происходит. Это привело к мысли, что эта проблема связана со следующей:
2. Лампы указ. поворотов слева( и спереди, и сзади) при работающем движке и при выключенном переключателе горят как - то  вполсилы и  периодически затухают, реле не слышно.Если включить, то ничего не меняется, только на приборке значок также зависает. При выкл. движке все работает без проблем. Аварийка мигает норм., на сигналку реагирует тоже норм. Что это?
Может ли на бензонасос поступать какое то недостаточное и неустойчивое напряжение как на поворотники?
  • Москвич 214145 F3R
Оффлайн Dolphin_UA
Я далеко не спец еще. Но рискну предположить что связано это может быть с массой на задней левой фаре. Она просто как раз общая и у насоса и у фары.
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн алексей КРОТОВ
+1
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Gould
Спасибо! Постараюсь сегодня глянуть, только надо еще разобраться где это соединение я - то не спец. это мягко сказано 😄
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 10:42:49 от Gould »
Именно так.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
НУ если совсем не спец.. То смотришь сзади на машину, находишь у нее ЛЕВУЮ фару... (та что слева от тебя).
Залезаешь в багажник, отгибаешь отделку, и видишь там шпильки от фары на которые накручены гаечки...
Так вот под одной из гаечек, должны быть проводки (черные как правило), откручиваешь эту гаечку, берешь наждачечку, все аккуратно зачищаешь, и прикручиваешь все обратно (крепко, но без фанатизма)...
И радуешься жизни.
Оффлайн Gould
Спасибо!!! Попробую.
Оффлайн eav22
удачи, да прибудет с тобой сила 😀
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Именно так.
Угу.
Недавно чинил Москвич с рено у которого двигатель еле работал, а в приборке были глюки с лампами и некоторыми указателями(попробуй тут сразу разобраться 😲).  Сильно выручило то, что случайно заметил гирлянду в левом фонаре, когда нашел в фонаре массу, вспомнил что и на ЭБН она тоже здесь.
Себе после подобного случая, вывел массу на ЭБН около бака, прикрутив на болт к кузову. Теперь уж не пропадет. 😎
ПС. Вообще мне кажется, что каждый хоть раз да встречался с проблемой массы к ЭБН, а кто не встречался, тот просто не знает что она у него плохая... 😁
на отечественных авто априори нет массы нормальной, с новья.... на всех.
бедные недокормленные (массы нет) отечественные авто...
Оффлайн Gould
Спасибо всем!!! Так и было, проблему решил!!!!!! Я то - уже собрался бензонасос менять))) Вообще надоб везде контакты проверить, почистить!
Оффлайн medved197
Здравствуйте.Проблема в след.: при нажатой педале тормоза и левом сигнале поворота в левом заднем фонаре не мигает лампа,начинается свето -дискотека в 2-х фонарях сразу...Дело в массе? И после поездки, выходя из машины чувствую напряжение с кузова проходит на мою руку 1 раз.Странно все это.Где копать? Двиг F3R,если что.
  • Наследие СССР
Оффлайн eav22
Сами ответили на свой вопрос... МАССА на заднем левом фАнаре.
Оффлайн medved197
Спасибо! Зачищу до металла и обработаю смазкой для контактов.может перенесу массу с фонаря,если не поможет.
  • Наследие СССР
на фонаре нет массы, она на кузове, притянута шпилькой фонаря ))) Переносить нет смысла, если зачистить, смазать и через гровер прижать к кузову.
