Автор Тема: "Дырявый" богажник  (Прочитано 1774 раз)
Оффлайн Митька
"Дырявый" богажник
« : 22 Ноября 2012, 19:33:16 »
Дело такое, ударил заднюю часть автомобиля. Задняя часть ушла к заднему сидению, после вытянули багажник. Заднее левое крыло да левого заднего фонаря отсоединилась от внутреннего багажного отделения. Подскажите что можно сделать, как скрепить. Просто багажник отрезать не охотно да и хлопотно это.
  • Москвич 2140, 1987 года, 1,5 литров
Оффлайн SKANDal
Re: "Дырявый" богажник
« Ответ #1 : 22 Ноября 2012, 20:12:48 »
фото 👁
Оффлайн Митька
« Ответ #2 : 22 Ноября 2012, 20:14:12 »
фото 👁
блин фото нет. тока к понедельнику если получится
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3 : 22 Ноября 2012, 21:18:52 »
без фото не понятно что у тебя там оторвалось 🤔
« Ответ #4 : 24 Ноября 2012, 13:58:29 »
Я понял, на белом летом тоже самое было... вытягивается кузов, по контрольным точкам, всё что нужно рихтуется, та часть которая накладывается на крыло из багажного отдела, сверлится по старым следам контрольных точек сварки либо дыроколом делаются отверстия или по краю надрезается шлифовальным диском на глубину примерно 7 мм торец металла.Прижимаем этот лист металла к металлу крыла и привариваем полуавтоматом, потом зачищаем болгаркой сварные точки, мажем грунтом кислотным и закрашиваем..
можно конечно тупо по краю прихватить ( как сделали мне... :sad😀но ИМХО это не есть правильно.
