Автор Тема: дВИГАТЕЛЬ  (Прочитано 1822 раз)
Оффлайн Dimid 18
дВИГАТЕЛЬ
« : 23 Ноября 2012, 17:18:39 »
Привет всем !!! у меня 41 с тазовским движком .. как то у меня загремела цепь ГРМ... стал менять... поменял а машина не заводиться все выставил по метам как полагается искра есть бенз тоже ... что за причина может быть 🤯 подскажите )))
  • Москвич 2141, 1990г.в., 1,6л
Оффлайн Bolt
Re: дВИГАТЕЛЬ
« Ответ #1 : 23 Ноября 2012, 19:24:41 »
Что всё выставил? Кроме совмещения меток КВ и РП, после замены цепи нужно выставлять зажигание.
Оффлайн Dimid 18
Re: дВИГАТЕЛЬ
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 22:23:47 »
Да уже все завели просто электрика видать мозг компастировала поставил БСЗ и норм... тока теперь давление пропало грешу на насос либо датчик врет ... но датчик не должен я завел его он поработал меньше 5 минут нагрелся до 100
