Автор Тема: Проблема с Реномотором  (Прочитано 1794 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« : 23 Ноября 2012, 19:31:32 »
Приветствую.
Ребята, выручайте идеями. Такая беда - поехал по делам, все было нормально. Остановился у магазина, минут 20 побродил по магазину, включаю зажигание, пытаюсь завести - тишина. Выключаю, пробую снова - тоже самое. При этом чек не загорается, а лампа давления масла моргает раза 2-3 в секунду постоянно, а в такт ей какой-то стук сзади. Снимаю сиденье заднее - стук в районе бензонасоса. Снял-одел фишку - без изменений. При отключении аккумулятора на 5 секунд при первом включении зажигания все нормально, чек загорается и гаснет как положено. При попытке завести - все гаснет, а при повторном включении зажигания опять моргание лампочки давления масла и стук в бензонасосе. Вообще понять не могу что это такое и куда смотреть - уж и стекла протер и колеса попинал. Если сдох бензонасос - почему тогда стартер вообще не реагирует. Мозгам по моему вообще фиолетово подключен ли бензонасос. Вообщем, спасайте идеми, что делать-то?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Sanekh233na
Re: Проблема с Реномотором
« Ответ #1 : 23 Ноября 2012, 19:39:48 »
пардон а клеммы на аккомуляторе контачат? 😀
« Ответ #2 : 23 Ноября 2012, 20:12:31 »
Контачат. Просто такой дребезг невозможен - моргание лампочки и дерганье бензонасоса очень уж стабильное. К тому же клеммы с аккума снимал не один раз.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 23 Ноября 2012, 20:22:00 »
что ж тогда может быть 🤔интересно самому
Оффлайн Mehannic
« Ответ #4 : 23 Ноября 2012, 22:01:44 »
сигнализация не врезана в цепь зажигания\стартера?
М 21412 УЗАМ 1,5----1.8
СВР
Оффлайн wowan55
« Ответ #5 : 23 Ноября 2012, 22:09:07 »
Приветствую.
  пошевели разьем на мозгах, поменяй реле бензонасоса
СВР
« Ответ #6 : 23 Ноября 2012, 22:24:31 »
масса на мотор + кузов, сними клемму"-" и преврати её в идеально чистую, без окислений и сломов.
Зачисть место крепления к кузову до металла, и на двигателе тоже. Клемма на впускном коллекторе это масса ЭБУ находится под первым (от радиатора) болтом держащим планку для топливных шлангов.
Оффлайн Serg414
« Ответ #7 : 23 Ноября 2012, 23:24:41 »
Я бы ещё зачистил контакт плюсовой клеммы на самой клемме (меж ней и большой шайбой моторного жгута)
также в сырую погоду основной разьем меж проводкой моторной и передним жгутом (черная маленькая коробочка под генератором) может мозги парить там все окислено давно внутри. но на стартер должно влиять в первую очередь первое упомянутое соединение.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
« Ответ #8 : 24 Ноября 2012, 09:26:01 »
Врезана.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #9 : 24 Ноября 2012, 12:33:41 »
Еще предохранитель F2, вроде. (в ЧЯ)
« Ответ #10 : 24 Ноября 2012, 14:48:12 »
Проблема решена, спасибо всем за советы, все они были в тему. Вот здесь подробнее https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14563.500.html
