Автор Тема: ЭБН не сосает  (Прочитано 1527 раз)
Оффлайн 19dron91
ЭБН не сосает
« : 24 Ноября 2012, 14:27:08 »
сеня снял бак помыть помыл зилил 10 литров ключь поварачиваю насос жужит а бензин не текет друг говарит что мало бенза в баке насос не может закачать бенз.А до этого когда свапался поставили бак залил 5 литров он не качал потом ещё 5 тоже не ткачал ещё потом ещё 8 литров залил все начал качать бенз пошол чуть покатался и опять перестал качать сколько надо бензина в баке что б начал засасывать
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
И грамотность на форуме никто не отменял!
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 16:36:37 от =LD= »
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
Re: что то не понятно мне
« Ответ #1 : 24 Ноября 2012, 15:10:27 »
тоже долго мучился помнится с этим, мой совет такой залей пол бака и считай это отметкой:  0
а вообще после 10-15            бак у нас большой но горизонтальный отсюда и уровень в баке низкий
поменяй еще фильтр на всякий случай
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Оффлайн 19dron91
« Ответ #2 : 24 Ноября 2012, 15:13:59 »
фильтр новый вот тока он от 10 ки ну я думаю это нечего страшного мы когда сливали остатки с бака когда сеня вытаскивал там было где литров 7 в бак смотриш а там такое ощущение как будто грамм 300 в баке тоесть мне постоянно надо что б было литров 20 в баке
Оффлайн batman
« Ответ #3 : 24 Ноября 2012, 15:20:31 »
вынь эбн, черпани из бака бензику и залей не разбирая стакан сверху пока не польётся из всех щелей.
и иди быстро заводись.
если чо вот подробно https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40170.msg1117045.html#msg1117045
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 24 Ноября 2012, 15:33:50 »
Магистрали случаем не попутал местами? Напорную с обраткой.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 24 Ноября 2012, 15:40:13 »
Нормальный насос с заводским стаканом качает до последних литров из бака и не надо  всё время держать минимум половину.
Оффлайн ___sle___
« Ответ #6 : 24 Ноября 2012, 16:14:20 »
да яб с тобой согласился еслибы на дароге не стоял 5 раз из-за этого....
« Ответ #7 : 24 Ноября 2012, 19:18:57 »
Надо систему привести в порядок, что бы согласится с нормальной работой системы топливоподачи.
Оффлайн 19dron91
Re: ЭБН не сосает
« Ответ #8 : 28 Ноября 2012, 22:30:18 »
малый говорил что даже у него в 12 ке когда он бак снимал у него горела лампочка и он слил около 10 литров как так я чегото не понимаю
Оффлайн Александр1266
Re: ЭБН не сосает
« Ответ #9 : 30 Ноября 2012, 11:50:28 »
у него в 12 ке
у 12-ки стакан наполняется самотеком, у нас - подсасывается инжекцией.
и что? это зависит от настройки датчика минимального уровня бензина. Он же не встал на дороге "без бензина". Конструкции разные, количество бензина про запас тоже разное.
