Автор Тема: головка блока 06.  (Прочитано 983 раз)
Оффлайн НИКОЛАЙ 63
головка блока 06.
« : 24 Ноября 2012, 17:18:28 »
поменял поршневые кольца.затягивал головку блока сорвал один болт.пипец теперь или можно так оставить?
  • святогор 1999 года.движок 06.черный
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: головка блока 06.
« Ответ #1 : 24 Ноября 2012, 17:31:38 »
Нет, оставлять так нельзя. Остаток болта обычно выкручивается от руки из блока. Если нет просверлить отверстие и выкрутить экстрактером. А затягивать головку только динамометрическим ключем  усилие 10 кг/см2, и никогда болты не обломятся.Кстати в магазинах по ВАЗу этих болтов полно.
Адвокат
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 24 Ноября 2012, 20:52:02 »
Че?  🚬
Омар Хайям. Рубайят
