Автор Тема: Положение переднего колеса в колесной арке  (Прочитано 2806 раз)
Оффлайн байда
Ездил на стандартных штампованных колесах R14 с резиной 175х70. Подвернулись б\у литые R15 с резиной 195х65. Поставил, всё вроде нормально, но при поворотах немного задевает задняя часть колеса о подкрылок. Нельзя ли сдвинуть ось колеса немного вперед, тк там зазор гораздо больше? Если буду менять резину, то поставлю только 195х60 - у них диаметр колеса в сборе на 20мм меньше.
Оффлайн alks
Проточи на 0,5см стабилизатор,колеса не будут задевать и страшного ничего не будет.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн байда
Спасибо. Извини. А поточнее нельзя ли? Пока не представляю что именно там протачивать.
Оффлайн alks
В теме по ходовой много чего у нас про проточку стабилизатора  написано,поисковик включи -сразу поймешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27270.msg555646.html#msg555646
а вообще проще посмотреть подвеску на предмет плохих резинок.
а если гнутый стабилизатор, то купить б/у стаб, но в хорошем состоянии--не гнутый.
это проще и надежнее.
Оффлайн hoba
Тебе нужно изменить угол продольного наклона стоек, так называемого кастера.
Здесь много интересно по сход развалу и кастеру, в том числе про проточеные стабы немного есть https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/arokh/journal/
Тоже точил стаб, только на 2 см 😲 теперь у меня некоторые проблемы из за этого.
  • Москвич 2141 93г, УФА 1.5л
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Для начала тебе нужно выяснить правильно ли колесо стоит. Стабилизатор со временем вытягивается и колеса уходят назад. Правильно измерить угол кастера, затем уже точить.
Я себе точил 10мм - помогло как раз стойки вперед вывести. А то смотрели назад.
Подкрылок пластиковый? Если нет, то может вылет дисков слишком мал, глубоко садятся. Выручат проставки.
Оффлайн байда
Спасибо за подсказки, особенно    hoba за его ссылку. Очень познавательная и доходчивая. Теперь стал немного понимать что к чему. Займусь этой проблемой как позволят условия и время.
