Автор Тема: Несколько вопросов по тормозной системе  (Прочитано 1447 раз)
Оффлайн MatroSS
Доброго времени суток. Собсно темы все давно разжеваны, но хотелось бы кое-что уточнить. Проблемы у меня начались с замены колдуна. так что и начнем с него. 1)при прокачке колдун должен быть в "загруженном" состоянии или в состоянии пустого авто? 2) в каком случае блокируются задние колеса при резком торможении?(всегда или только в загрузе). Далее после замены и прокачки обнаружилось что жидкость с ГТЦ (видимо по штоку) попадает в ВУ. решил заменить ГТЦ, подскажите как бачок переставить со старого на новый, и какой ГТЦ лучше) Лукас поставить не могу, бюджет не позволяет. да, и прокачивал я по книге(малый контур право-лево, большой-перед право-лево, большой-зад, право-лево)
  • Москвич 2141 95 г.в. цвет "нарва"
Re: Несколько вопросов по тормозной системе
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 17:36:08 »
 🤦‍♂️ а тупо поиском воспользоваться, если лень на этой же странице пробежать глазами темы? Не темы, а даже сами вопросы то изжеваны до нельзя!
ну кроме может быть бачка... он тупо руками снимается, и ставится, через резиновые втулки в ГТЦ
Оффлайн MatroSS
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 11:02:20 »
да ну, а я думал поиска тут нет. не нашел значит, раз спрашиваю то
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 27 Ноября 2012, 11:06:45 »
1. Загруженый "по самое не могу".
2. На то колдун и есть, чтобы до задних колёс "дольше доходило", что пора тормозить, когда колдун зажат полностью, ход педали увеличивается и зад тормозит одновременно с передом.
 😯 Про родной ГТЦ ни чего сказать не могу, благо дел с ним не имел.
Оффлайн Duke174
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 15:47:34 »
Чем больше нагруженный авто,тем слабже будут схватывать задние колёса.
Бочок легко снимается,и ставиться.Снимал с родного заводского ГТЦ бочок,ставил на новый фенокс.Проблем нет,встал как и ожидалось нормально.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 15:51:14 от Duke174 »
  • Москвич 2141,1995 г.ДВС F3R http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/duke174/
« Ответ #5 : 09 Декабря 2012, 16:11:33 »
как раз таки наоборот! чем больше нагружен, тем сильнее схватывают тормоза. при торможении масса смещается на переднюю ось, зад как бы приподнимается, чтоб не произошло блокировки колёс на задней оси, колдун колдует чтоб давление на зад стало меньше. следовательно на пустой машине, задние почти не схватывают.
« Ответ #6 : 09 Декабря 2012, 18:19:19 »
Сам подумай - нагрузил машину "по самое некуда" - и будешь тормозить только передом?!
Чем больше вес - тем раньше зад тормозит, выше уже написали - но не смог удержаться...
Оффлайн Duke174
« Ответ #7 : 10 Декабря 2012, 09:44:07 »
Ошибся=)ну да ладно,теперь знать буду. 😁
