Автор Тема: Перестал работать прикуриватель и магнитола.  (Прочитано 4102 раз)
Оффлайн Jasper
Престал Работать прикуриватель и магнитола Ч.Я Флажковый Нового образца, вставив в прикуриватель обогрев переднего сидения, и немногот провернув его,  пошел легкий дымок. По факту, предохранители вроде все целые, "+" Не приходит не на магнитолу ни на Прикуриватель.
Подскажите куда лезть и что искать. Спасибо.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
для начала на магнитолу отдельный "+" дать, а не на прикуриватель всё вешать. а потом уже разбираться и с прикуривателем.
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Точно уверены? Или "вроде все целые"? Все не надо, а вот именно предохранитель прикуривателя проверить (№12 кажется) стоит.
Проверьте обогрев заднего стекла (сейчас погода позволяет - снежку набросал на стекло и ждешь), если не работает - 100% предохранитель, он у них общий.
Я когда прикуриватель от приоры колхозил - подряд штуки четыре по неосторожности спалил, там предохранитель десятка, ему много не надо. Магнитола тоже естественно работать переставала.
Если плохо заизолированы контакты, которые на прикуриватель приходят - под высокой нагрузкой на прикуриватель могут коротнуть (один из четырех предов сгорел у меня именно так - передержал прикуриватель включенным и остался без прикуривателя и без музыки до конца поездки, а вы говорите обогрев сиденья, там же небось и нагрузка больше), может в самом прикуривателе что-то коротит...
Проверьте обогрев стекла, наверняка проблема в предохранителе.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 18:49:44 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн Jasper
Пух
Спасибо, Предохранители проверю. Я искал 20А А оказываеться на 10 =) Понял спасибо.
Да прикуриватель бывает чудит.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Стекло проверьте заднее)) Или сразу с фонариком найдите по номеру нужный предохранитель, выньте его и замените на заведомо исправный. Больше чем уверен, что проблема в нем - плавали, знаем)) Удачи!
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 19:09:15 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн Jasper
Предохранитель целый, Подогрев не работает. Предохранитель стоял там на 20А а не на 10А как положенно =)
С Зарядкой АКБ, что то странное, раньше стрелка была на границе белой и красной зоны, сейчас стрелка бывает падает на границу с белой и желтой, на холостом ходу без потребителей зарядка 14.5. Подскажите, куда лезть ?
Оффлайн Jasper
Предохранитель был сгоревший, поменял на  целый, обогрев работает, "+" на прикуриватель не приходит.
Могла ли перегореть дорожка в ч.я 🤯
И где найти распиновку Ч.Я нового образца
Оффлайн Jasper
Разобрал Ч.Я =)  И тут понял, что пора менять.
А мораль такова НЕ ВТЫКАЙТЕ В ПРИКУРИВАТЕЛЬ ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ !!!!!!
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Так предохранитель все-таки сгорел или нет? 😀
  • 214145 1999г.
Оффлайн omnius
та же проблема не греет стекло и прекуриватель,ящик старого образа где там пред на это дело стоит? а то у меня еще и за самим прекуревателем есть предохранитель но он хороший
  • 214122 уфимыч 1994 гренадер
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Почитайте, тем на обратной стороне крышки ЧЯ должно быть написано.
  • 214145 1999г.
Оффлайн omnius
там какие то кабалистиеские знаки  создатели походу сатанистами були
это пиктограммы не сатанистов, иначе пришлось бы вам авто только при помощи заклинаний заставить двигаться, если они для вас являются происками демонов, то лучше отдайте авто в руки гаражному шаману, владеющему языком великого Римского бога электруса-автомобилуса, он вам быстро за небольшое денежное вознаграждение вылечит вашего железного коня.
Оффлайн omnius
я так и делаю заставляю двигатся авто при помощи заклинаний и матернах слов
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Есть еще вариант открыть руководство по эксплуатации и ремонту - там сатанинские пиктограммы переведены на православный русский язык)))))))))))))
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 02:46:38 от Пух »
  • 214145 1999г.
