Автор Тема: не проворачивается после капремонта. Помогите  (Прочитано 6220 раз)
Оффлайн strange
Двигатель после капремонта. Но немного с изменённой конфигурацией. Блок 2106, колено 2130 84-е, шатуны 2106, поршни 2105, голова 2106, р-вал нива. из низа старое только блок, маслонасос и поддон. Стартер клацает втягивающим, просад по напряжению, но провернуть не может. Ключом крутился очень туго. Дайте дельных советов.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн Sanekh233na
движку кто собирал то?
Оффлайн strange
мы
Оффлайн strange
 не буду больше на глупые вопросы отвечать. если по делу нечего сказать, то лучше промолчать.
Оффлайн ОЧкарик
мы
а вы при сборке вкладыши-колена-шейки маслом мазали?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
... Стартер клацает втягивающим, просад по напряжению, но провернуть не может. Ключом крутился очень туго. Дайте дельных советов.
зажат КВ
Оффлайн ОЧкарик
зажат КВ
возможно просто не смазан КШМ и КВ крутит насухую
согласен - как вариант.
но ключом на сухаря можно прокрутить...
так что скорее всего зажали колено криво.
Оффлайн ОЧкарик
Миш, он же написал
как вариант неправильно подобран размер вкладышей
но подождём что ТС ответит 😁
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 20:05:49 от ОЧкарик »
Оффлайн strange
Мазали. КВ новый и вкладыши не ремонтные. ВК-2101-1000102-20 вот такие.  Крутится ключом  двумя руками. Правда пару раз ключ в габульгу свернул. когда недоход меток 45градусов. Затягивали без динамометрического ключа, пока дури хватало, по дедовски. Действительно могли зажать? И как исправить, перетянуть или авось претрётся если по тягать.  Спасибо за участие.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
моменты для затягивания гаек и болтов придумали идиоты
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн strange
не, я этого не утверждал. просто не совсем укладывается в моей дурной голове, как там можно было перетянуть.. эх блин
На вкладышах есть слой мягче стали, перетянуть можно запросто
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
при каждом затягивании бугелей и  шатунов нужно было прокручивать, у меня калено в блоке без поршней от мизинца крутилось.
отправка в регионы
Оффлайн FuckT
сталкивался с такой проблемой иенно с 06 блоком.
во первых вы сильно погорячились затягивая на бум кореные и шатунные.
во вторых при затяжке каждой шейки надо проворачивать кв, дабы исключать онную шейку на зажим(закус), с шатунными тоже самое.
в третьих, наши запчасти не позволяют быть уверенными что они правильно выточены.
разбирайте движку. откручивайте по очереди шатуны и прокручивайте кв. если дело в шатунных, сразу почувствуете если в коренных, то так же ослабляйте по одной шейке и прокручивайте.
вобщем методом исключения.
у меня так и было при сборке двигла, шатуны оставлял старые ,один из них был элипсом,сразу этого не заметил. собрал всё, кручу двиг а он хрен, ослаблял шатуны, пробовал всё ок. вобщем смотрите.
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн FRIENDEE
к расточнику Вам ребят. был случай, вольц, волшебная машина, шлифанули колено, вкладыши, присадка, все хорошо, НО: после 20 мин. работы глох. разобрали-постели колена в МИНУСЕ. повеселились мы с ним.
  • ФИАТмотор, БСЗ, облегченный маховик, ГТЦ Lukas,волгоприборка. 97 года рождения :)
Оффлайн strange
Был зажат, на шейке второго шатуна. в коренных крутился от руки. Пробовал с этими вкладышами затянуть на колено шахидовское, для проверки, оно снято , тоже закусывает. Купили другой комплект вкладышей, еще раз прошел постели 1000 наждачкой, вкладыши правда опять заволжские, других нет, собрали. Завелся с ключа.
Оффлайн stenli
  • хммм
имхо не поддерживаю конечно метод с нождачкой,но раз уж завёл жди дай бог чтоб давка не ушла
пс собирал както мотор ваг вэ6 динамометра под рукой небыло и затягивал от души ,после затяжки шейки ходили вправо-влево по 3мм -итог 63000 полёт нормальный
