Автор Тема: Князь : от чего подходят задние аммортизаторы  (Прочитано 2171 раз)
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
Повредил задний аммортизатор
Люди говорят подходят от десяточного универсала, другие говорят стандартные. Так кто подскажет какие ставить
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
обычные, стандартные. масло или газ-мяс эт уже твой выбор.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
обычные всмысле? от зада2141?
Оффлайн KIDJ
эээммм, а князь то какой, недопривод или полный? если недо, то там стоят от 41го, если ПП то подходят от 2108
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
недополный)))
спасибо за ответ
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
я себе вчера поставил масленный каяба 443246 от пассата вроде встают почти как родные
низ встает идеально а вот с верхом чуток доробатывать надо!!
  • святогор 214145
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
кстати полет сказочный )))))  😍
  • святогор 214145
низ встает идеально а вот с верхом чуток дорабатывать надо!!
Вот и написал бы сразу - что за доработка, а если бы с фото - вообще замечательно
А то, получается - Я сделал и доволен, а остальные как хотят? 😀
Оффлайн колосовский
+ 1000
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Вобщем расскажу на словах Т.К. фото уже поздно делать!!!
вобщем стойка копия нашей длинна ширина толщина высота и т.д. все один в один за исключением некоторых моментов один из них это плюс а второй это не большой минус ну не сильно страшный!!!!
Низ ширина сайленблока ровна 50мм тоесть он в нашу балку садится идиально т.к. у нас тоже 50мм вот тока сайленблоки в родных амах почемуто 45 🤯?
С верхом минус в точ что проточка с резьбой немножко коротковата и когда все собираешь резьбы не хватает чтоб навернуть гайку!!!
но я не стал заморачиваться и точить шток решил другим путем
на штоке парой сантиметров ниже от проточки расположено стопорное кольцо оно мне и помогло )))  взял нижнюю шайбу от наших амортизаторов она примерно по размеру 10х60 увеличил отверстие в ней до ширины штока это примерно 11 или 12мм и одну сторону отверстия сделал конусом (что бы шайба села на стороное кольцо и получился такого рода замок) по типу как на стартере замок у бендикса  после этого вставил стойку по месту все собрал скурутил ничего не стучит не гремит не брякает и подвеска отрабатывает очень мягко все кочки вобщем пока доволен в скором времени буду переделывать передок!!
Отбойники поставил Высокие помоему от ауди или фольца точно не помню  но на вид как броня завтра номер скину! на старых стойках в виде ромашек были помоему от ваза разбитые в хлам !!!
  • святогор 214145
Re: Князь : от чего подходят задние аммортизаторы
« Ответ #10 : 17 Декабря 2012, 23:08:31 »
Примерно понятно 😀 нужно смотреть по месту
Спасибо
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 26 Декабря 2012, 02:38:06 »
слушайте, а на зад 2141 подходят от ваза 2108 амморты, соотвественно тоже задние? есстественно что там для пружины есть площадка, но если ее срезать....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн KIDJ
« Ответ #12 : 26 Декабря 2012, 12:47:41 »
подходят, но они короче
а про чашку, есть аморты со съемной
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 26 Декабря 2012, 12:57:40 »
Подходят,только там болт м12,у нас м10.Надо будет втулку сделать под м10 https://a.d-cd.net/3944308s-960.jpg или рассверлить крепление в балке
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 26 Декабря 2012, 13:14:31 »
вот спасибо братцы!!! да проще рассверлить балку....
а то что они короче это как раз то что надо...
спасибо еще раз!!!
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн колосовский
« Ответ #15 : 26 Декабря 2012, 14:15:43 »
Я не понял от какого пассата?
« Ответ #16 : 28 Декабря 2012, 01:25:54 »
Ставьте сразу Nivomat - и не парьтесь 😀
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #17 : 28 Декабря 2012, 14:28:44 »
https://kyb.onparts.pro/selectem.aspx?em=443246    вот список!!
  • святогор 214145
« Ответ #18 : 28 Декабря 2012, 17:38:50 »
в свое время была у меня аудя 100 в 43 кузове, вставали на нее от 41 как родные и наоборот
длинна ход штока все один в один
купил прикрутил и все
