Автор Тема: На днях попал в руки вот такой девайс  (Прочитано 1960 раз)
Оффлайн procsi
https://www.the-bikers-store.com/Show-Chrome-Digital-Voltmeter-5-in-1-p/417536.htmс
вот ток без датчика температуры он в внешний
с подключением и так понятно + - и от зажигания +, а вот с термометром вопрос можно ли подключить сей прибор  к нашему штатному  датчику указателя температуры охлаждающей жидкости. Я не авто электрик но такой вопрос как работает штатный датчик?. Если к нему идет ток 1 провод.......
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 21:50:55 от procsi »
Москвич 2141
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: На днях попал в руки вот такой девайс
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 01:37:16 »
Поставить можно, не обязательно его помешать в ОЖ, а закрепит например на радиатор.
Штатный датчик работает, при изменение температуры меняется сопротивление в цепи датчика, так что работать будет, но придется подгонят под прибор.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 07:57:44 »
ИМХО, нельзя, проще уже спаять заново модуль. а я себе этот https://www.ekits.ru/index.php?productID=2655 поставил. и очень нравица 🎈
Оффлайн procsi
« Ответ #3 : 27 Ноября 2012, 11:45:45 »
В моем городе фиг такой соберешь, детали ток под заказ с инета, а с этого сайта кто нить заказывал? а то смотрю то что хотел там есть
Просто планах панель пересадить на цифру
а при подключении термометра не чего еще впаивать не надо?  в роде в приборке 12 в а термометр на7в
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 14:33:45 от procsi »
Москвич 2141
« Ответ #4 : 27 Ноября 2012, 15:33:34 »
нафига собирать? Он готовый приходит! Заказывал себе вольтметр на мотик в екитс-е.  пришла готовая фиговина, которую и вколхозил в панель вместо контрольных ламп на фальш-бак мотоцикла.
У них кстати там дофига всего интересного , типа как на вокзале - ВСЁ ПО 10!)))) только всё по 250-350 руб. Считаю что не так уж и дорого за готовое устройство. тем более что у них как правило на каждый прибор есть по 2-4 матрицы с разным свечением, можно выбрать на свой вкус и цвет! с Белым свечением вроде только не было раньше, как сейчас дела обстоят не в курсе. но стандартные зелёные, красные как минимум есть всегда.
ещё один плюс от екитс-а их устройства как правило питаются от 5- 24 вольт! то есть многофункциональны, можно ставить хоть на велик и питать от батареек!
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 27 Ноября 2012, 15:55:46 »
Стоит похожий.показывает обороты двигателя и напряжение сети.брал за 500р в магазе.
« Ответ #6 : 27 Ноября 2012, 16:42:02 »
Поэт, однако 😀
Оффлайн procsi
« Ответ #7 : 27 Ноября 2012, 17:25:26 »
Сдохла хренотень эта... 🤦‍♂️.заказал се  вольтметр и термометр....буду ждать и пока продумывать новые накладки на панель и подсветку
а вот такой вопрос сей термометр  https://vs2141.narod.ru/blog-2141-cifr-dat-temp.htm без переделки датчика  а просто подключение к нему параллельно....
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 17:28:38 от procsi »
Москвич 2141
« Ответ #8 : 27 Ноября 2012, 17:44:59 »
не совсем понял. К элкитовскому подрубить стоковый? - не получится, надо именно датчик на LM ставить, как по ссылке, иначе либо глючить будет, либо надо будет колхозить доп схему... Там переделывать то особо и нечего....
Оффлайн procsi
« Ответ #9 : 28 Ноября 2012, 10:37:06 »
стоковый датчик  то не страшно ковырять, мне больше страшно приборку ковырять.... от куда питание то довать....надо старую найти на ней потренироваться
Москвич 2141
« Ответ #10 : 28 Ноября 2012, 14:55:32 »
стоковый в приборке на гайках вроде? тупо откручиваем и демонтируем.питание от тахометра, датчик будет включатся только при вкл. зажигания, это самый простой способ, даже тестер не нужен , чтоб таким образом подключить питалово.
